Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75 CDT nie wchodzi na więcej niż 3 tys. Obrotów]
Chudyhose - Czw Lis 08, 2018 01:09 Temat postu: [Rover 75 CDT nie wchodzi na więcej niż 3 tys. Obrotów] Witam
Mam problem jak w temacie. Przez pół roku auto było jeżdzone tylko po mieście, kiedy wybrałem się w trasę była wielka miła,, kiedy zauważyłem że auto nie chce na żadnym biegu wejść na więcej niż 3 tys obrotow. A na piątce dochodziło do 2.5 , po 200/300 km ledwo dochodziło do 3 tys. Auto osiągało wtedy na starcie 120/130 km/h, max przy rozgrzaniu 140. Pokazało na komputerze błąd czujnika położenia wałka, został wymieniony lecz nic to nie dało. Wymieniłem teraz filtr paliwa który był ostro zużyty , poprawiło się jedynie to że przez 2 dni po wymianie przy odpaleniu wchodziło na więcej obrotów , ale po danych dniach wróciło do 'normy' czyli max 3 tys. Jedyne co się poprawiło to prędkość maksymalna , dalej dochodzi do 3 tys, 150/155 km/h, no i jest delikatnie zrywniejszy i chodzi płynniej, ustało również falowanie obrotów przy postoju na światłach. Co dalej bo nie mam już pomysłów. Dodam że kiedy wszystko było cacy sprawdzałem prędkość max , było wtedy 180/190 km/h .
Proszę o pomoc
Gusio92 - Czw Lis 08, 2018 06:41
bład masz dalej?
[ Dodano: Czw Lis 08, 2018 06:41 ]
moze masz cos z cisnieniem pompy?
