Rover serii 75, MG ZT - [R75] Rover75 Hak
czarek236 - Sro Gru 19, 2018 15:43 Temat postu: [R75] Rover75 Hak Witajcie!! mam pytanko,Roverkiem ciągam przyczepę kempingową,po podpięciu na hak za bardzo siada tył samochodu,pomimo że całe tylne zawieszenie jest po wymianie:amortyzatory,poduszki sprężyn,sprężyny wzmacniane,jak myślicie panowie co dodać aby podnieść o 10 cm.może zastosować takie wkładki do sprężyn,nadmieniam że obciążenie haka max to 90Kg.przed podpięciem przyczepy zawsze sprawdzam obciążenie haka specjalną wagą,przeważnie obciążenie wynosi 70-80 Kg.
Pozdrawiam całą brać ROVERKOVA,życzę bogatego Gwiazdora.
Wesołych Świąt
SeniorA - Sro Gru 19, 2018 18:23
| czarek236 napisał/a: | | sprężyny wzmacniane | jakie ? , zmierz odległość środka piasty do rantu błotnika , może masz sprężyny nie do tego modelu . Jaką wysokość miały sprężyny w stanie swobodnym ?.
czarek236 - Sro Gru 19, 2018 18:35
Witaj Andrzeju! sprężyny kupowałem typowo pod Kombi,różnica była bardzo duża i jest nadal po zamontowaniu tych nowych.Ale sam wiesz,odciążam przyczepę i pewne rzeczy ładuję do samochodu,staram się z wielką uwagą o nie przeciążenie całego zestawu,ba nawet cięższe i dość małe gabarytowo drobiazgi ładuję na sam dół samochodu,ze szczególną uwagą na max.dmc.
SeniorA - Sro Gru 19, 2018 19:44
| czarek236 napisał/a: | | sprężyny kupowałem typowo pod Kombi | to znaczy jakiego producenta , jakieś oznaczenie ? , bo jeśli nie oryginalne to mogą być za niskie .
czarek236 - Sro Gru 19, 2018 20:38
Andrzej!!nie pamiętam,jak też nie mam paragonu ze sklepu,pamiętam że kupowałem we Wrocławiu,byłem tam osobiście.
SeniorA - Sro Gru 19, 2018 21:22
to chociaż zmierz odległość od środka koła do krawędzi błotnika czy jest 400 do 410 mm przy nie obciążonym niczym aucie.
czarek236 - Czw Gru 20, 2018 07:53
Andrzej,jutro pomiar będzie dokonany,o czym poinformuje.
pozdrawiam Czarek.
[ Dodano: Czw Gru 20, 2018 07:53 ]
Witam ponownie!! 38 cm.od osi koła.jest tam troszkę drobiazgów ale to ogólnie z 40 kg.
SeniorA - Czw Gru 20, 2018 20:55
| czarek236 napisał/a: | | 38 cm.od osi koła. | czyli sprężyny nie do tego modelu , ja w sedanie oryginalne i mam 39 cm. Do kombi zakładają sprężyny od Vectry C , może trzeba włożyć dodatkowe podkładki pod sprężyny.
czarek236 - Czw Gru 20, 2018 21:21
Andrzej!! dziękuje za podpowiedż,sprawdzę na wkładkach do sprężyn,jak to nie pomoże wtedy sprężyny od Opla.
Wesołych Świąt,bogatego Gwiazdora.
pozdrawiam Czarek.
Ps.przypomniałem sobie były to sprężyny firmy KAYABA.
