Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 1.4i 16V 103KM] Paski wieloklinowe
Janek - Pią Gru 28, 2018 17:21 Temat postu: [Rover 200 1.4i 16V 103KM] Paski wieloklinowe Witam,
potrzebuje Waszej pomocy w temacie ułożenia pasków od alternatora ( i klimy) a także wspomagania.
Miłe widziany rysunek poglądowy. Jak je poprowadzić na poszczególne rolki ...
nitek44 - Sob Gru 29, 2018 14:24
Pasek klinowy alternatora:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001102
Pasek wspomagania (napinacz manualny):
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001477
Pasek wspomagania (napinacz automatyczny):
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001478
Żeby mieć dojście najlepiej odkręcić koło od strony pasażera, pasek od alternatora jest bodajże jako drugi, więc trzeba ten od wspomagania poluźnić, żeby przełożyć pasek od alternatora, regulujesz go najpierw dokręcając alternator (ale nie od razu na siłę, tylko tak by w miarę do trzymało - mowa o dwóch dużych śrubach nr 6 i 9), a potem śrubą równoległą do paska (nr 16) regulujesz poziom napięcia.
Janek - Sob Gru 29, 2018 15:20
Dziękuje za odpowiedź.
Rolka napinająca pasek od alternatora była u mnie firmy INA o nr F-49236.1. Rozpadła się. Kupiłem inną , polskiej firmy Caffaro CFR 322-113. Łożyska japońskie. Cena przystępna a podobno jakość bez zarzutu.
Może wiecie jakie oznaczenie katalogowe ma druga rolka od paska wspomagania ? Nr VIN XD435850 . Już ją troszkę słychać... Widzę w katalogach , że występuje sama rolka i z ramieniem napinającym... Hmmm
milky - Pon Sty 28, 2019 11:53
Wystarczy poszukać - tutaj masz https://www.iparts.pl/cze...owe,100016.html obie rolki, więc sprawdzisz numery rolki kierunkowej i prowadzącej paska rozrządu i rolkę napinacza paska rozrządu.
