Rover serii 75, MG ZT - [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła
Kalwar - Pon Lut 25, 2019 17:16 Temat postu: [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła Zauważyłem, że zbiera się kropla prawdopodobnie z połączenia odpowietrznika z rurką jest to możliwe?? Przy odpowietrzaniu zauważyłem też że odpowietrznik się obraca na tej rurce czy to normalne? Czy znalazł ktoś sposób na wymianę samego odpowietrznika?
marcin.misek - Pon Lut 25, 2019 20:35
Kalwar napisał/a: | jest to możliwe?? |
Skoro sie zbiera - to jest to mozliwe.
Kalwar napisał/a: | czy to normalne? |
Nie.
Kalwar napisał/a: | Czy znalazł ktoś sposób na wymianę samego odpowietrznika? |
Stosowano rózne metody, ale najskuteczniejsza zawsze byla wymiana calosci.
Kalwar - Pon Lut 25, 2019 20:59
Czyli zostaje na początek wariacja z klejami
pawel_cz - Pon Lut 25, 2019 22:13
Utnij odpowietrznik, załóż złączkę hydrauliczną taką jak do hamulców, zaciskarką zrób końcówkę. Jak dobrze pamiętam 7mm. Do tego łącznik, a do łącznika odpowietrznik hamulcowy. Miałem to samo. Trochę trudny dostęp, dobrze mieć małe zaciskarki do przewodów. Ale się da. Od roku spokój z wysprzęglikiem i mikro wyciekami z połączenia rurki z odpowietrzaczem. Uwaga, rurka wysprzęglika jest stalowa, a nie miedziana, warto obejrzeć, czy po zaciśnięciu nie pojawiły się pęknięcia itp. Tak to powinno wyglądać. Zdjęcie z tego forum, ale z innego postu. U mnie jest identycznie.
https://www.dropbox.com/s...uu_611.jpg?dl=0
Absolutnie niczym tego nie klej. Bawiłem się w kleje dwuskładnikowe i inne pomysły. Płyn hydrauliczny to zawsze zdemolował. Zaliczyłem sprzęgło w podłodze na skrzyżowaniu. Na szczęście w nocy
Kalwar - Sro Lut 27, 2019 18:06
O takie coś Mi właśnie chodziło.
[ Dodano: Wto Lut 26, 2019 05:06 ]
Dzięki
[ Dodano: Sro Lut 27, 2019 18:06 ]
No i lipa nikt nie chce się podjąć zarobienia przewodu bo ..... stalowy a zestaw do zagniatamia za drogi żeby do jednego przewodu kupować. Czy takim zwykłym najtańszym to się ogarnie czy szkoda kasy wywalać?
MaReK - Sro Lut 27, 2019 19:08
Nigdy mi się nie rozpadł wysprzęglik od strony odpowietrznika, więc nie miałem potrzeby kombinowania. Zawsze możesz zmienić wysprzęglik, a w wolnej chwili naprawić obecny i mieć w zapasie, jeśli uważasz, że on jest jeszcze sprawny w całości.
Kalwar - Sro Lut 27, 2019 19:27
Miałem zamiar wymienić wysprzęglik przy okazji wymiany sprzęgła.Trochę roboty przy tym jest dlatego też wolałbym zostawić wymianę jako ostateczność:( pokombinuje jeszcze i jak nic nie wymyślę to niestety zrobię jak należy.
MaReK - Sro Lut 27, 2019 20:32
Jeśli wymieniasz sprzęgło, to masz wszystkie zabawki na wierzchu. Wysprzęglik, sprzęgło, docisk, dwumasa, uszczelniacz skrzyni - jedna robota.
