Rover serii 75, MG ZT - [R75 2.0 DTCI 2004 ]Buczenie w kabinie. Drgania.
Gwardian - Nie Mar 03, 2019 13:23 Temat postu: [R75 2.0 DTCI 2004 ]Buczenie w kabinie. Drgania. Witam
Poniewaz to moj pierwszy post prosze o wyrozumialosc.
Otoz jak to ujalem w temacie przy obrotach powyzej 1200( mniej wiecej) w kabinie zaczyna buczec, wnetrze rezonuje co jest bardzo nie przyjemne. Ponadzto na wolnych obrotach okolo 700-800 czuc mocne drgania nadwozia, kiedy lekko przygazuje do 1000 drgania wyraznie slabna.Jak mniemam moze to byc wina poduszek na silniku. Jest jeszcze jedna opcja ktora biore pod uwage co prawda hipotetyczna. Mianowicie poprzedni wlasciciec wymienial sprzeglo. Czy jest mozliwe ze zamiast dwumasowego kola zalozyl singielmas ? To by moglo tlumzczyc sprawe. Prosze szanownych uzytkownikow o wskazowki w tym temacie.
dawidd - Nie Mar 03, 2019 19:15
Wszystko jest możliwe, ale najpierw do sprawdzenia poduchy, ósemka pod silnikiem i grucha kolo rozrządu
Gwardian - Pon Mar 04, 2019 00:42
Dziekuje za odpowiedz. Chcialbym tylko sie upewnic czy wystarczy ocena organoleptyczna tychze poduch na kanale ? Jaki mniej wiecej koszt takiego zabiegu oraz czy mozna to zrobic pod domem czy raczej wylacznie na warsztacie.
dawidd - Pon Mar 04, 2019 07:13
Górna poduszkę tzw gruszkę to bez kanału byś wymienił bez problemów ale dolna tzw ósemkę to raczej ciężko. A od niej bym zaczął. Zobacz czy ta górna nie jest popękana, moja ma 360 tys km i jest oryginalna i trzyma się dobrze. Te są akurat wytrzymałe. Dolna zmieniałem na poliuretanowa z Olkusza i też mam spokój
Gwardian - Nie Mar 17, 2019 00:15
Dziekuje za sugestie. Jak tylko to zweryfikuje odrazu zdam relacje.
[ Dodano: Nie Mar 17, 2019 00:15 ]
Wlasnie ustalilem przyczyne brzeczenia w aucie. Fragment dachu na wysokosci pasazera i kierowcy. Ewidetnie jest mozna by rzec poluzowany gdzies na szerkosci 30cm. Zastanawiam sie czy udza sie to wytlumic bez sciagania podsufitki, moze jakas pianka ?
Ktos ma podobne doswiadczenie ?
