Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [klimatyzacja]
darwyp - Sro Kwi 17, 2019 16:03 Temat postu: [klimatyzacja] Witam
Kupiłem freelandera w zimie 2004 rok produkcji . Nie miałem możliwości sprawdzenia klimatyzacji. Teraz gdy zrobiło się ciepło włączyłem klimę. Nie słychać charakterystycznego cyknięcia. Kontrolka na klawiszu się załącza.
Wentylatory "stoją".
Ciśnienie czynnika w normie ( sprawdzane w serwisie)
Bezpieczniki sprawne.
Serwisy życzą sobie kolosalnej kasy i najgorsze jest to, że nie wiecie czy usterka była faktycznie poważna czy zmienili jakiś czujnik za kilka złotych.
Może ktoś podpowie od czego zacząć poszukiwania.
Winu - Czw Kwi 18, 2019 11:21
Klimatyzacja nie włączy się z trzech powodów :
- Niskiego ciśnienia czynnika, lub błędnego jego odczytu z czujnika.
- Uszkodzonego czujnika temperatury na parowniku.
- Fizycznego uszkodzenia połączeń elektrycznych pomiędzy elementami, sterowaniem sprzęgła sprężarki, przekaźnika itp.
Pierwszy element wyeliminowałeś, do sprawdzenia pozostaje czujnik.
Resztę trzeba sprawdzić miernikiem zgodnie ze schematem elektrycznym. Żmudna robota i za to warsztaty biorą kasę.
Przekaźnik masz w skrzynce pod maską, działanie sprzęgła można sprawdzić zwierając na chwilę piny wykonawcze w podstawie, lub podmieniając przekaźnik.
Czujnik ciśnienia znajdziesz na rurce obok kompresora, czujnik temperatury parownika jest pod deską, w parowniku. Oba elementy diagnozuje się komputerem.
bociannielot - Sro Maj 22, 2019 11:18
Moderator bociannielot informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
