Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45idt] Skaczący obrotomierz, gaśniecie silnika.
bielu000 - Sro Cze 26, 2019 23:47 Temat postu: [r45idt] Skaczący obrotomierz, gaśniecie silnika. Witam,
ostatnio z moim daily nawarstwia się problem gaśniecia silnika.
Pierwszy raz zdarzyło mi się to na autostradzie, przy prędkościach autostradowych. Silnik po postoju 5 min odpalił normalnie.
Zauważyłem, że zwykle łączy się to z ostrą jazdą, niekoniecznie wysokimi prędkościami.
Za każdym razem zgaśnięcie silnika poprzedza skakanie wskazówki obrotomierza oraz opadnięcie jej na 0.
Za każdym razem później odpala Przynajmniej jeszcze.
Przebieg +- 300k licznikowe, pewnie cofany.
Łączone przewody od nastawników, tak więc sterownik prawdopodobnie regenerowany.
Kody błędów:
Czyżby pompa mówiła papa ?
Edit:
Zacząłem myśleć i wydaje sie, że problemem może być czujnik położenia wału.
Wykluczyło by to 4 błędy, 2 są od przepływomierza.
Czy idę dobrym tropem ?
podki - Czw Cze 27, 2019 08:56
Miałem to samo i bedzie sie pogarszać.Winny był czujnik położenia wału . Możesz sobie to sprawdzić poruszająć kabelkiem od niego.
bielu000 - Czw Cze 27, 2019 12:07
Dzięki kolego, jutro wykręcam czujnik z zapasowego silnika.
