Rover serii 75, MG ZT - [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki
przemekMG - Nie Sie 25, 2019 19:35 Temat postu: [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki Potrzebuję porady kogoś ogarniającego temat elektryki w MG ZT kv6. Przy wymianie termostatu i świec klemy opadły mi na akumulator i chyba było małe zwarcie... Po złożeniu samochodu do kupy nie odpala mimo że rozrusznik się kręci. Nie ma iskier i chyba nie podaje paliwa, dodatkowo z rzeczy które zauważyłem to z pilota można włączyć tylko alarm, nie działa centralka oraz nie działa oświetlenie w środku. Bezpieczniki całe. Przewód miedzy alteratorem a cewkami wskazuje że ma ciągłość. Co mogło się spalić ? Czy na drodze są jakieś wyłączniki awaryjne?
marcin.misek - Nie Sie 25, 2019 20:21
Moderator marcin.misek informuje
przemekMG ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
arczi220 - Nie Sie 25, 2019 21:23
Zaczął bym od sprawdzenia głównych bezpieczników pod maską.
adam_26 - Pon Sie 26, 2019 19:35
Sprawdź miernikiem grube bezpieczniki być może spaliłeś FL1 150 A rafalmis1 tak samo sobie zwarł i FL1 spalił tu jest ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89488&start=280
Przy takim zwarciu na grubych kablach to nie ma siły musi któryś strzelić po to są bezpieczniki właśnie
nukedclx - Pon Sie 26, 2019 22:11
dziwne by bylo jakby nie sprawdzil tego zanim napisal post.. ale moze D
arczi220 - Wto Sie 27, 2019 06:23
przemekMG napisał/a: | Bezpieczniki całe. Przewód miedzy alteratorem a cewkami wskazuje że ma ciągłość |
Które bezpieczniki ?
Taki przewód na pewno się nie zjarał ?
Przy mierzeniu głównych bezpieczników odłącz akumulator
przemekMG - Wto Sie 27, 2019 08:26
artmati napisał/a: | przemekMG napisał/a: | Bezpieczniki całe. Przewód miedzy alteratorem a cewkami wskazuje że ma ciągłość |
Przy mierzeniu głównych bezpieczników odłącz akumulator |
Sprawdzałem bezpieczniki odpowiadające za poszczególne odłączone funkcje. Przyznam że nie sprawdzałem jeszcze dużego bezpiecznika FL1.
Spokojnie, akumulator jest odpięty.
