Rover serii 75, MG ZT - [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP - Wto Lut 25, 2020 13:19 Temat postu: [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach Cześć, od jakiegoś czasu zauważyłem, że na wolnych obrotach na miejscu kierowcy wyczuwalne są jakieś drgania, których wcześniej nie było. Po rozgrzaniu silnika są one bardziej wyczuwalne. Czy ktoś miał podobny problem może? Czy na coś powinienem jeszcze zwrócić uwagę?
marcin.misek - Wto Lut 25, 2020 14:30
Moderator marcin.misek informuje
AmansP ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
AmansP - Wto Mar 03, 2020 14:43
Temat poprawiony mam nadzieję,że jest ok. Piszcie jakieś porady?
dawidd - Sro Mar 04, 2020 14:08
Przyczyn może byc sporo. Sprawdź poduszki silnika, szczególnie ósemkę pod skrzynią, korekty wtrysków, a nawet dwumasa. Na początek podepnij toafa i zobacz co pokazuje na silniki, czy sa błędy i jak wyglądają w/w korekty na gorącym silniku
[ Dodano: Sro Mar 04, 2020 14:08 ]
a i zmień itd bo takiego silnika nie ma w 75, masz albo cdt albo cdti
AmansP - Czw Mar 05, 2020 14:03
Byłem na diagnostyce i okazuje się że tak jak piszesz dwumasa Trzeba zainwestować w nową. Zobaczyłem na ceny na https://www.sprzeglo.com....7-R]#opis_start i się trochę przeraziłem ale cóż ciekawe ile powie macher z wymianą
dawidd - Sob Mar 07, 2020 19:38
Dolicz jeszcze ok 700 sprzęgło i ok 400 wysprzeglik, wymiana ok 400-600 zl
AmansP - Wto Mar 10, 2020 09:03
Faktycznie mega koszty ale cóż trzeba wymienić
christopher7 - Wto Mar 10, 2020 09:47
Niestety w dieslu tak to kosztowo wygląda.
Nadal w profilu masz: rover75 2.0 iTD może być problem ze znalezieniem części do tej wersji silnika w R75
