Rover serii 75, MG ZT - [R75]Prosze o pomoc. Rover 75 2.0 diesel 2000r nie odpala
lvdi - Wto Mar 17, 2020 16:04 Temat postu: [R75]Prosze o pomoc. Rover 75 2.0 diesel 2000r nie odpala Witam,
Ratuje Rovera 75 od zlomu..prosze o pomoc
Samochod po zatankowaniu benzyny do diesla trafil do mechanika , niby wszystko wyczyszczne itp jednak autko nie odpala , jedyny sposob aby je odpalic to plak albo lina.Wedlug tego co mowi mechanik komputer nie pokazuje bledow . Jedyne co stwierdzil to za niskie cisnienie na pompie wysokiego cisnienie ale gdy juz dostanie powera typu plak czy linka cisnienie podobno jest ok. w czym moze byc problem ? pompa ? wtryski ?
kalafior - Wto Mar 17, 2020 17:50
pompe kolo aku sprawdzales
lvdi - Wto Mar 17, 2020 17:56
Nie nie byla sprawdzana . wlasnie czytalemze duzo forumowiczow pisze wlasnie o tej pompie.
kalafior - Wto Mar 17, 2020 17:58
jak nie ona to ta w baku sprawdz wyczysc tez zawor wysokiego cisnienia
lvdi - Wto Mar 17, 2020 18:00
ok dzieki na dniach sie tym zajme i dam znac czy pomoglo.
