Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza - Sro Sty 27, 2021 00:11 Temat postu: [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu Cześć wszystkim, mam pewien problem, mianowicie: po puszczeniu gazu na drugim biegu, auto zaczyna szarpać (zarówno na benzynie jak i gazie), problem nie występuje na innych biegach. Czytałem o tym trochę i podobno może to być silniczek krokowy i przepustnica, albo poduszki silnika. Czy ktoś mógłby mnie troszkę pokierować? Z góry dziękuje za pomoc.
seraph - Sro Sty 27, 2021 02:14
Czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy nigdy nie zaszkodzi. Przez poduszki szarpałoby raczej niezależnie od biegu.
I jak dokładnie szarpie? Rozpędzasz się na 2-ce do 2000 obr/min, puszczasz gaz i co? Nie schodzi płynnie z obrotów tylko szarpie, czy zaczyna szarpać jak zejdzie do 1000obr/min, bo nie daje rady ciągnąć?
Maniusza - Sro Sty 27, 2021 16:10
Dokładnie, po puszczeniu gazu nie schodzi płynnie z obrotów. Można powiedzieć że "skaczą w dół".
