Rover serii 75, MG ZT - [ R75/MG ZT 1.8 2.0 2.5] Poduszka silnika za 100zł lub mniej
Gusio92 - Sob Sty 30, 2021 09:04 Temat postu: [ R75/MG ZT 1.8 2.0 2.5] Poduszka silnika za 100zł lub mniej Witam. Przedstawię wam prototyp poduszki silnika do R75 i do MG (wszystkie modele benzynowe silnika)
Pomysł zrodził się gdy wymienialem w R75 rozrząd i zobaczyłem że słynna gruszka silnika jest oderwana. Wlazłem na allegro i mówię nie no powaliło mnie że kupie nowa gruszkę za ponad 200zl.
Więc poszperałam trochę w internecie i proszę bardzo znalazłem poduszkę silnika za 45zl z A4. A że cena niewielka to mówię zamówię na próbę i będziemy ogarniać temat. Poduszka przyszła nówka sztuka czuć było nowość w powietrzu. Przy mierzyłem poduszkę do starej i patrzę porównuje i wszystko pasuje 1:1,wysokosc szpilek też pasuje nawet nowa poduszka jest dużo lżejsza od starej. Tylko był jeden problem właśnie te szpilki. Okazało się że szpilki w nowej podusze są M8 a w Rovera/ MG szpilki poduszek są na M10. Przedzwonilem do znajomego tokarza i mówię mu sytuację że "stary trzeba to ogarnąć". No to wziął odemnie poduszkę pokombinowal i zastosował jak to powiedział śrubę dwustopniową. Zrobił w ten sposób ze odciął stare szpilki rozwercil je nagwintowal na gwint M8 i zastosował właśnie owa szpilkę/śrubę dwustopnia. Tzn z jeden strony gwint był M8 a z drugiej M10 nakręci mi te śruby/szpilki na klej do gwintów oraz jeszcze żeby wzmocnić te szpilki TIGIEM obspawal i w ten oto sposób mam nowa poduszke. Operacja wyszła mnie tylko 45 zł ze względu że to znajomy. Ale jakby tak ktoś chciał to przerobić u tokarza to operacja wyjdzie 50zl.
A tu macie moi mili link do poduszki która zakupiłem:
https://allegro.pl/oferta/poduszka-silnika-vw-a4-a6-pas-9993771816?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Narazie zrobiłem 200km na tej poduszce i nie odczuwam żadnych negatywnych skutków zastosowania owej poduszki. Myślę że można to przenieść ten temat do działu z częściami zamiennymi R75/MG
dawidd - Sob Sty 30, 2021 10:49
dobry patent, ciekawe czy w dieslu by zrobił podobna operacje
Gusio92 - Pon Lut 01, 2021 14:52
Jakby dostał stara poduszkę to by przerobil
[ Dodano: Sob Sty 30, 2021 10:55 ]
A mogę się pochwalić że tuleiki co z Hondy zakładałem na paletki robią dalej świetna robotę;)
[ Dodano: Pon Lut 01, 2021 14:41 ]
Tak poduszka siedzi:)
[ Dodano: Pon Lut 01, 2021 14:52 ]
Tak to wyglada
dzelo23 - Wto Lut 02, 2021 09:27
Nie widać fotek
nanab - Wto Lut 02, 2021 11:43
Gusio92 napisał/a: | nawet nowa poduszka jest dużo lżejsza od starej. |
Tak się te poduszki diagnozuje w vagach-lekka=szrot, bo olej wyleciał albo to zamiennik już bez oleju. Można polować na oryginały używki na szrotach, kiedyś kupiłem dwie sztuki za 40zł, ale jedna była już wylana, druga dobra. Nowa oryginał kosztuje chyba ok 200zł.
Jak już to bym zostawił M8 zamiast kombinować z jakąś nakładką która ma grubość 0,2mm.
SeniorA - Wto Lut 02, 2021 16:39
nanab napisał/a: | Jak już to bym zostawił M8 zamiast kombinować | no ale gruszka jest wkręcana do istniejącego gwintu M12 x 1.25 (nie M10 ) więc musi być redukcje. Można przerobić tylko dolną szpilkę a u góry zastosować tulejkę prowadzącą i odpowiednią nakrętkę z gwintem M8 .
. Gusio92 zapytaj mechanika czy aby na pewno zrobił M10 . Ja wiem , że tam jest M12 .
R.E.D. - Sro Lut 03, 2021 00:05
temat był jakiś rok temu przrobiony tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=FrVzwf3NU5E
Gusio92 - Czw Lut 18, 2021 10:49
Sorki ale zdjęcia nie umiem dodać niestety. Bo cały czas za duży rozmiar jest. Tak patent dodał facet na YT ale jego temat umarl. Narazie poduszka robi robote. Według mnie poduszka poduszka jest lepsza konstrukcyjnie bo w połowie swojej wysokości dodatkowo guma jest otoczona metalem co daje dodatkowe oparcie dla gumy. A jak ktoś uważa że jak poduszka jest lżejsza = szrot to zawsze może kupować dalej poduszki za 150 , 200 czy tam ile one kosztuja
[ Dodano: Czw Lut 18, 2021 10:49 ]
Może być że to jest M12. wiem ze orginalna poduszka audi ma M8 rozmiar. Tokarz mi powiedział że poduszka ta co dałem na wzór ma M10 ale on to tylko rzucił okiem a ja nawet nie mierzyłem jaki tam gwint był dokładnie. Znajomy mi to ogarnął a ja to zmontowałem i hula.
dawidd - Czw Lut 18, 2021 17:25
No i dobrze, takie patenty na dorabianie brakujących części są ok
jasiugm - Sob Kwi 03, 2021 21:23
Potwierdzam. Poduszka pasuje. Ja zastosowałem tulejki redukcyjne M8x1,25 na M12x1,75. Działa bardzo dobrze.
Opis aukcji bo linków nie ma sensu wklejać:
Tulejki do naprawy gwintu M8/M12 redukcja 35mm
