Rover serii 75, MG ZT - [R75] pompa wysokiego cisnienia
grota10 - Wto Lut 09, 2021 16:52 Temat postu: [R75] pompa wysokiego cisnienia W kabinie czuc rope.Okazalo sie ze pompa wtryskowa puszcza przy gornym dekielku.Strasznie kiepskie dojscie.Mechanik mowi ze trzeba wyjac pompe a to koszt min800zl.Czy jest jakis sposob zeby ja uszczelnic bez wyciagania? Czy moze ktos to robil i moze cos madrego powiedziec?Kogo pytac? Sprawa dosc pilna
Poczytalem troche i juz wiem ze zeby zrobic to dobrze to musze wyciagnac pompe.
Potrzebna instrukcja,jakis filmik jak to zrobic poprosze
sTERYD - Sro Lut 10, 2021 08:30
Wyjęcie pompy to 15 minut roboty, tylko trzeba ściągacz, jak chcesz to mam.
Uszczelnienia dobrze od razu wymienić wszystkie, bo koszt zestawu to jakieś tam 150 plnyn a robota wcale nie trudna.
dawidd - Sro Lut 10, 2021 22:21
sTERYD, o jakim ściągaczu piszesz? Ja w sumie tez pompy nie wyciągałem a może by kiedyś tam zajrzał
marcin.misek - Sro Lut 10, 2021 22:45
coś takiego : https://allegro.pl/oferta/sciagacz-kola-pompy-wtryskowej-vp44-bmw-m47-m57-5682538999
Blokuje Ci koło zębate i nie musisz rozpinać rozrządu do zdejmowania pompy.
sTERYD - Sro Lut 10, 2021 23:11
No i przy okazji wypycha wałek pompy z koła, ono jest na stożku i tak samo niw chce wyjść
[ Dodano: Sro Lut 10, 2021 23:11 ]
dawidd, jak nie trzeba to nie ruszaj. Tam nie ma co grzebać ,,na zapas". Jak się nic nie dzieje, to nic się nie dzieje.
grota10 - Czw Lut 11, 2021 15:57
sTERYD jakie 15 min? Z tego co czytalem to trzeba sciagnac pasek wieloklinowy,Lape silnika,rozrusznik no i kolektor dolotowy.To sporo wiecej niz 15 min.Podejscie gowniane jest.Blokade juz kupilem.Niby nie takie trudne,bede pierwszy raz to robil,troche mam stresa,ale mechanior zaspiewal nie mniej niz osiem paczek.Nie wiem jeszcze jakie uszczelki do mojej pompy.Szukam
sTERYD - Czw Lut 11, 2021 16:57
Paska nie musisz sciagac, tylko kolektor, górną łapę i silnik 10 cm do góry, potem rurki zaslepka i heja.
Może 20
[ Dodano: Czw Lut 11, 2021 16:55 ]
Ja kupowałem tu:
http://www.dieselcars.pl/...dziubkiem-.html
Nie wiem tylko, czy to aby na pewno te uszczelki.
[ Dodano: Czw Lut 11, 2021 16:57 ]
Jak nie zapomnę, to sprawdzę jeszcze w pracy, chyba jeden zestaw powinienem mieć.
grota10 - Czw Lut 11, 2021 18:12
No wlasnie jedne sa z dziubkiem inne bez dziubka.Jestes pewien ze paska sciagac nie trzeba? Jest strasznie blisko otworu az sie boje ze blokada sie nie zmiesci
marcin.misek - Pon Lut 15, 2021 09:05
grota10 napisał/a: | Jestes pewien ze paska sciagac nie trzeba? |
Nie trzeba, kolektora tez nie trzeba sciagac. W zsadzie bardzo niewiele trzeba sciagac.
Możę nie robota na 15 minut ale w godzinke spokojnie do ogarniecia.
sTERYD - Pon Lut 15, 2021 15:54
Niby kolektora nie trzeba, ale duża łatwiej ręce wsadzić jak go nie ma
grota10 - Wto Lut 16, 2021 20:22
No to napisze jak bylo.Zeby nie sTERYD pewnie sam bym sie za to nie zabral.Wytarganie pompy zajęło mi trzy godziny.Nad dolna nakretka od pompy pieprzyłem sie z godzine.Duzo latwiej bylo by wywalic rozrusznik,ale latarka +lusterko pomoglo.Bez tego ani rusz.Nie wyobrazam sobie ,jak piszecie jest to moim zdaniem nie mozliwe dobrac sie do pompy bez demontażu kolektora i lapy silnika,wiec nie mowcie ze mozna.Sama regeneracja pompy ,,pikus,, Warto to samemu zrobic,satysfakcja i kupa kasy w kieszeni.Przy okazji wyczyszczony EGR,kolektor i odma.Silnik chodzi jak zegareczek.Zaznaczam ze robilem to pierwszy raz.
dawidd - Sro Lut 17, 2021 07:17
i które w końcu uszczelniacze kupiłeś?
sTERYD - Sro Lut 17, 2021 13:40
Leżału i czekały u mnie w pracy grzecznie
Te z dieselcars w komplecie z siemmeringami.
grota10 - Sro Lut 17, 2021 15:39
dawidd napisał/a: | i które w końcu uszczelniacze kupiłeś? |
tak te od sTERYDA .Uszczelki z tz.cyckami
dawidd - Czw Lut 18, 2021 07:00
dzięki za podpowiedzi. Teraz tylko czekać aż się zacznie pocić:) Już 390 tys. km i puki co jest ok - a opinie krążą ze wszystkie cp1 się leja
