Rover serii 75, MG ZT - [R75] Silnik nie odpala
maras62 - Sro Wrz 13, 2023 16:50 Temat postu: [R75] Silnik nie odpala Witam.
Pacjent r 75 CDT 1999
Juz tu pisałem o tym ale jednak sie nie udało odpalić roverka,ciśnienie wstępne 3,5 bara
Jak krece rozrusznikiem to jakby juz miał odpalić (takie walnięcie) ale nie idzie dalej
Zgodnie z sugestiami wymienilem czujnik położenia wału,czujnik położenia wałka rozrządu,akumulator sprawny,rozrusznik też,dodatkowo zmieniona kostka stacyjki,ecu nie byl zalany,przekaźnik do pompki paliwa zmieniony,pompa w baku i przy akumulatorze wymieniona,zawór przy pompie wtryskowej wyczyszczony i dalej nie odpala
Kończa mi się pomysły.
Moze jakieś sugestie ?
marcin.misek - Czw Wrz 14, 2023 09:00
Jakie jest ciśnienie na szynie CR podczas próby odpalania?
maras62 - Czw Wrz 14, 2023 20:28
Odpaliłem na plaka i ciśnienie na listwie CR jest 348 bara
ciśnienie na listwie przy przekręceniu kluczyka na poz 2 to 112,59 bara
ciśnienie wstępne paliwa 3,54 bar
Nie wiem co moze być,moze zawór wysokiego ciśnienia?
dawidd - Pią Wrz 15, 2023 19:31
tak jak pisałem na fb - podejrzewam ze wtrysk leje i przy odpalaniu nie może wytworzyć ciśnienia. Jak juz odpali to pompa kreci znacznie szybciej i daje rade. Jak chcesz trochę dokształcić sie z wtryskiwaczy to tu masz moj temat z przed prawie 10 lat
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789&postdays=0&postorder=asc&start=0
a tu masz jakis temat jak sie wykonuje test przelewu wtryskiwaczy. Na roverkach tez to było (bo chyba nawet sam o tym pisałem) ale nie moge znaleźć
https://e46garage.pl/forum/topic/test-przelewowy-wtryskiwaczy-tanio-diy-2/
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2023 19:31 ]
Ciśnienie przy rozruchu masz za niskie, powinno być min 200 albo i więcej
marcin.misek - Pią Wrz 15, 2023 20:39
Cytat: | [ Dodano: Pią Wrz 15, 2023 19:31 ]
Ciśnienie przy rozruchu masz za niskie, powinno być min 200 albo i więcej |
Dokładnie.
Albo pompa do regeneracji, albo czujnik szwakuje, ale raczej pompa:)
dawidd - Pią Wrz 15, 2023 21:31
marcin.misek napisał/a: | Albo pompa do regeneracji, albo czujnik szwakuje | ewentualnie przelew na którymś wtrysku leje i tez ciśnienia nie zrobi
maras62 - Pią Wrz 15, 2023 21:35
Marcin i Dawid dzięki za pomoc
