Rover serii 75, MG ZT - [ R75]Wymontowanie sprężarki klimatyzacji.
kangi - Nie Maj 11, 2025 09:58 Temat postu: [ R75]Wymontowanie sprężarki klimatyzacji. Witam,proszę o podpowiedź czy faktycznie trzeba zdjąć zderzak,pas,chłodnicę itd. aby można było wymontować sprężarkę klimatyzacji.Są wycieki czynnika chłodzącego/ widoczne plamy i rozpryski czynnika na sprężarce/,więc pewnie uszczelki do wymiany lub też sprężarka.
automechanik - Wto Maj 13, 2025 15:11
Nie trzeba.
Ponieś przód auta, zdejmij prawe koło, opuść osłonę silnika jak najniżej.
Zdejmij pasek wielorowkowy,
Odkręć dwie śruby trzymające metalową magistralę cieczy chłodzącej
Odkręć dwie śruby chłodniczki oleju, odsuń na bok chłodniczkę
Odkręć przewody klimatyzacji od sprężarki, zabezpiecz przed wilgocią przewody.
Odkręć 3 śruby trzymające sprężarkę
Wyciągnij sprężarkę przez prawy róg
kangi - Pią Cze 13, 2025 20:44
dziękuję za podpowiedz
[ Dodano: Pią Cze 13, 2025 21:44 ]
Witam ponownie,i znowu potrzebuję pomocy.Po wymianie sprzęgła z łożyskiem w sprężarce okazało się że pasek idzie lekko pod skosem.Obydwa numery podane przez sprzedającego zgadzają się z numerami na starym sprzęgle.Mechanik stwierdził że sprzęgło jest ciut za szerokie.Czy to jest możliwe ? Czy stosowano różne sprzęgła? Fotka zużytego sprzęgła załączam oraz link do nowego : https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-elektromagnetyczne-klimatyzacja-acauto-ac-06dn42-17031600753
