Car-audio, nawigacje, radia CB - głośniki R600
Kio - Pon Lut 05, 2007 16:25 Temat postu: głośniki R600 Witam,
Sorry pewnie było z milion razy, ale nie mogę sie dokopać jaki
rozmiar głośników przychodzi do R600 z przodu ? i na jaką max głębokość
montażu ?
Damian
PS jak przeszukujecie archiwum grupy ?
Rover 600 SDI '98 ... był Trabant 601s De Lux '82
~ Głogów ~ Zielona Góra ~
Kio - Pon Lut 05, 2007 16:34 Temat postu: Re: głośniki R600 Kio napisał(a):
| Cytat: | Sorry pewnie było z milion razy, ale nie mogę sie dokopać jaki
montażu ?
Damian
Rozmiar domyślam się że 165 mm a jaka jest max głębokość głośnika, który
wejdzie bez przeróbek ?
Kio - Pon Lut 05, 2007 20:09 Temat postu: Re: głośniki R600 bosniak napisał(a):
| Cytat: | Jest tam bardzo płytko bo szyba na dole zachodzi musisz się zaopatrzyć w
dystanse.
A jak głębokie są oryginalne głośniki ? Jest dość zimno i nie chcę
ściągać panelu drzwi (plastik kruchy - łatwo połamać). Oryginalne grają
słabo .. bardzo słabo, więc czas je zmienić ...
Damian
bosniak - Pon Lut 05, 2007 21:00 Temat postu: Re: głośniki R600 Kio wrote:
| Cytat: | Rozmiar domyślam się że 165 mm a jaka jest max głębokość głośnika, który
dystanse.
Był 220 coupe turbo z 96r, jest Honda Accord 2.0 iTD z 98r.
214 Si z 97r.
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
piter34 - Wto Lut 06, 2007 09:37 Temat postu: Re: głośniki R600 Kio napisał(a):
| Cytat: | Witam,
Sorry pewnie było z milion razy, ale nie mogę sie dokopać jaki rozmiar
głośników przychodzi do R600 z przodu ? i na jaką max głębokość montażu ?
Damian
Pobierasz wszystkie posty i używasz funkcji "Szukaj/Znajdź/Wyszukaj/Whatever" w
swoim czytniku.
Sposób konfiguracji OE jest na stronie.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
bosniak - Wto Lut 06, 2007 14:55 Temat postu: Re: głośniki R600 Kio wrote:
| Cytat: | A jak głębokie są oryginalne głośniki ? Jest dość zimno i nie chcę
Witaj, oryginalne (przynajmniej ja takie miałem firmy GM) są też na
dystansach, z tego co pamiętam (rozbierałem 3 razy włacznie ze zdjęciem
drzwi) to wchodzi sam magnes, ja nie zmieniałem głośników, podpiąłem tylko
wzmacniacz wsadziłem lepsze tweetery i hula jak tra lala.
214 Si z 97r.
hugier - Pon Kwi 02, 2007 15:59
witam orginalny wymiar to 160mm większość dostępna na rynku zestawów to 165 mm będziesz potrzebował dystanse co do glębokości to Ci nie powiem.
Alpine - Sro Kwi 04, 2007 08:56
Witam!
I nie moge sie zgodzic co do wymiaru przednich glosnikow(160mm), z przodu sa glosniki 130mm na dystansach(orginalnie),Prubowalem przymierzyc tam 160mm ale nie, to ciezko tam zrobic.Ale dla chcacego nic trudnego...
1.bardzo ciasno
2.otwór w drzwiach nawet bez dystansow jest mniejszy niz 160mm
3.bardzo plytki montaz(jak zalozylem u siebie 130mm rainbown Slx-line to szyba mi sie nie otwierala do konca,oczywiscie po uwczesnym wybiciu plastikow ograniczajacych glebokosc montarzu glosnikow).Naprawde jezeli ktos chce tam wlozyc dobre audio to masakra...:/
Szkoda slow na glosniki 6x9 z tylu...tam tylko to mozna wsadzic JBl T595 l.zeby to jakos gralo...
POzdro
Revolt - Sro Kwi 04, 2007 11:26
| Alpine napisał/a: | | przodu sa glosniki 130mm na dystansach(orginalnie), |
wiec tak jak u mnie ... aby włożyć tam 160mm bedzie trzeba ingerować w tapicerke.
| Alpine napisał/a: | | Szkoda slow na glosniki 6x9 z tylu |
Szkoda słów wogóle na głośniki z tyłu. Nie mówiac o elipsach. Moja koncepcja car audio składa sie z 2 głośników 2 drozmych z przodu(160 cm) + tweetery w słupkach + zwrotnice + dobre wygłuszenie + wzmacniacz (najlepiej Alpine:P ) no i z tyłu w bagazniczku subwoofer + wzmacniacz dobre kable no i wygłuszenie kondensator 1F na poczatek
kisielku - Pon Kwi 09, 2007 11:19
a jakie sa standartowe głośniki z tyłu??
piter34 - Wto Kwi 10, 2007 14:12
| kisielku napisał/a: | | a jakie sa standartowe głośniki z tyłu?? |
6x9 eliptyczne. przecież jest to napisane wcześniej w wątku.
ADAM1 - Sro Kwi 11, 2007 18:56
| Alpine napisał/a: | | I nie moge sie zgodzic co do wymiaru przednich glosnikow(160mm), z przodu sa glosniki 130mm na dystansach(orginalnie),Prubowalem przymierzyc tam 160mm ale nie, to ciezko tam zrobic.Ale dla chcacego nic trudnego... |
Co do tego tez nie moge sie zgodzic, u mnie byly glosniki o wymiarze 155 mm
| Alpine napisał/a: | | 2.otwór w drzwiach nawet bez dystansow jest mniejszy niz 160mm |
Dziwne, ja nie mialem z tym najmniejszych problemow, a glosniki o wym. 165mm wmontowalem w orginalne dystanse(po malej przerubce)
| Alpine napisał/a: | | 3.bardzo plytki montaz(jak zalozylem u siebie 130mm rainbown Slx-line to szyba mi sie nie otwierala do konca,oczywiscie po uwczesnym wybiciu plastikow ograniczajacych glebokosc montarzu glosnikow).Naprawde jezeli ktos chce tam wlozyc dobre audio to masakra...:/ |
Tak, tam jest malo miejsca, ale przy drobnych kombinacjach, wszystko da sie zrobic
| Alpine napisał/a: | Szkoda slow na glosniki 6x9 z tylu...tam tylko to mozna wsadzic JBl T595 l.zeby to jakos gralo...
POzdro |
Osobiscie posiadam sony xploid i po wlaczeniu radia, znajomy szukal u mnie w bagazniku subwofera
bialy114 - Pią Kwi 27, 2007 16:26
właśnie jestem po sesji, więc się nie zgodzę: | Alpine napisał/a: | | tam tylko to mozna wsadzic JBl T595 l.zeby to jakos gralo... |
bartek_LbN - Nie Maj 13, 2007 15:00
czyli krotko....
wlasnie bede zmienial audio z serii a nie mialem czasy tam zajrzec....
jakie glosniki do przodu w drzwiach a jakie z tylu na poleczce...
z gory dzieki za odp.
marthinez - Nie Maj 13, 2007 19:24
| bartek_LbN napisał/a: | czyli krotko....
z gory dzieki za odp. |
Nie, no nie mogę
Ludzie używajcie funkcji szukaj. Było już o tym nie raz.
Masz czas napisać posta, ale nie masz czasu otworzyć bagażnika żeby zobaczyć co tam z tyłu jest?
ADAM1 - Nie Maj 13, 2007 19:41
Przecierz wyszystko jest w tym watku opisane................
Alpine - Czw Cze 07, 2007 10:38
| ADAM1 napisał/a: | | bartek_LbN napisał/a: | czyli krotko....
Przecierz wyszystko jest w tym watku opisane................ |
Nie no nie mam pytań...
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 8:24 pm ]
Pochwale sie co wywalczyłem w mojej 600-secie:)
Udało mi sie zalozyc głośniki 165cm w przednie drzwi:) Nie trzeba ingerować w tapicerke pod warunkiem ze zastosujecie dystanse z MDF-u 18mm(można je dostać na allegro za pare zeta,sa to dystanse do HONDY CIVIC,ale idealnie pasuja do r6xx,nie trzeba nic przerabiac,wystarczy wykrecic stare dystanse i kupic dluższe śróby.
Do tego wszystkiego należy pamiętać ze głośnik który bedzie montowany nie bedzie miał wiecej niż 6,5cm głębokości montarzu!!!(BO INACZEJ SZYBY NIE OPUŚCISZ DO KOŃCA).
Do tego wszystkiego wygłuszyłem ładnie drzwi (na dzrwi od r6xx nalezy liczyć 6-7mat 50x25cm). To co mi sie nie udało zrobic to przęciągnięcie nowych kabli OFC Prolinka z komory drzwi do kabiny!!!MASAKRA!!(nie wiem kto to wymyślił....).
Ogłolnie jest ciszej w aucie a efekt końcowy bardzo dobry
W sumie przy wygłuszaniu przednich drzwi + bagażnik w 80% poszło mi 35mat...35x0,5kg=17,5kg cięższe auto...nie licząc sprzetu grającego itp..ALE WARTO
andrzejziom - Sro Lip 16, 2008 19:36
odświeżam temat .. a mianowicie chce zakupić ten zestaw GŁOŚNIKI
głośniki 165 mm a głębokość montażowa to 6,1 cm więc z postu wyżej wynika że powinienem bez problemu je zamontować może ktoś montował te głośniki w swoim R600 ..
kumien - Wto Lip 29, 2008 22:39
| Alpine napisał/a: | | Do tego wszystkiego należy pamiętać ze głośnik który bedzie montowany nie bedzie miał wiecej niż 6,5cm głębokości montarzu!!!(BO INACZEJ SZYBY NIE OPUŚCISZ DO KOŃCA). |
Sorry kolego, ale mylisz się bardzo. Po pierwsze na seryjnym dystansie (pasują otwory w karoserii) głośniki dochodzą idealnie do atrapy. Nie mówię to o wgłębieniu, bo tam można włożyć pół głośnika 7cm montażu tylko niestety na górze atrapa nie pozwala:/ Wkopałem się z tym, że posłuchałem Ciebie o tych 6,5cm i musiałem wymieniać na płytsze (polecam Lanzar VC6K - tylko 4,5cm głębokości). Oczywiście seryjny dystans trzeba nieźle przerobić - u mnie skończyło się na wycięciu tyłu i wewnętrznego pierścienia, a później wkręcenie dwóch śrub w pozostałość i kolejnej na patent.
Do tyłu wrzuciłem elipsy 6x9 Boss i nie narzekam. Akurat lubuję się w muzyce techno, więc bass refleks z bagażnika nie jest tak irytujący - oczywiście przy wzmocnieniu z radia, bo jak zmienię wartości equalizera to tony wysokie i średnie pięknie są odwzorowane. Poza tym opóźnienie tyłu w stosunku do przodu można redukować procesorem dźwięku, ale to mają Alpine i wyższe modele radioodtwarzaczy innych firm.
Mam takie pytanko czy jeśli mam seryjnie wmontowane tweatery to idą one przez jakąś zwrotnice, czy po prostu zrobili na skrętkę z głośnikami w drzwiach. Wydaje mi się, że to drugie, bo nie ma filtru i słyszę płaski basik. I jak można wymienić kable, bo jak widzę to lepiej ich zabudować nie można. Czy będę musiał ściągać pół kokpitu, czy może są jakieś lepsze patenty?
Tomasz620 - Pią Sie 08, 2008 11:02
kumien | kumien napisał/a: | | Mam takie pytanko czy jeśli mam seryjnie wmontowane tweatery to idą one przez jakąś zwrotnice, czy po prostu zrobili na skrętkę z głośnikami w drzwiach. Wydaje mi się, że to drugie, bo nie ma filtru i słyszę płaski basik. I jak można wymienić kable, bo jak widzę to lepiej ich zabudować nie można. Czy będę musiał ściągać pół kokpitu, czy może są jakieś lepsze patenty? |
Niewiem.. ale u mnie to samo jest ... heh.. ja bede musiał CAŁKOWICIE rozebrac cały Kokpit... bo ja NIEWIDZE ŻADNEGO KABLA I TU MNIE MARTWI.. ze bede musiał jakieś NOWE kable puszczac ?! Pozdrawiam...
ADAM1 - Pią Sie 08, 2008 17:36
| Tomek620 napisał/a: | | ja bede musiał CAŁKOWICIE rozebrac cały Kokpit... bo ja NIEWIDZE ŻADNEGO KABLA I TU MNIE MARTWI.. |
Nie potrzeba rozbierac kokpitu zeby przeprowadzic kable
Tomasz620 - Pią Sie 08, 2008 18:42
ADAŚ a jak ja mam to Zrobic?! Kiedy zdejmuj spodszybia tą zaślepke (maskownice) tweeterów ! to niewidze zadnego kabla prowadzącego na zewnątrz... coś jest nie tak skoro niema ?!
ADAM1 - Pią Sie 08, 2008 22:18
| Tomek620 napisał/a: | | ADAŚ a jak ja mam to Zrobic?! Kiedy zdejmuj spodszybia tą zaślepke (maskownice) tweeterów ! to niewidze zadnego kabla prowadzącego na zewnątrz... coś jest nie tak skoro niema ?! |
U mnie tez kiedys nie bylo , ale przy pomocy stalowej linki (takiej jakiej sie uzywa do hamulcow w roWerze) i przy odrobinie cierpliwosci da sie przeprowadzic przewod elektryczny.
Z autopsji wiem, ze nie oplaca sie tam montowac zadnych tweeterow(zmarnowalem czas i pieniadze) poniewaz gniazda sa zle ustawione/pod zlym katem. Grac bedzie, ale za wiele muzyki stamtad nie uslyszysz. Ja u siebie dokupilem zestaw glosnikow firmy JBL z odseparowanymi tweeterami. Glosniki wiadomo gdzie poszly, natomiast te dwa malenstwa zamocowalem na trojkatnych maskownicach srob lusterek. Estetycznie to zle nie wygladalo, a i efekt byl zadowalajacy
Bartek88 - Pią Wrz 23, 2011 18:23
witam
Proszę o jakaś poradę jak zamontować oryginalne głośniki na tylną półkę w roverze 600. Kupiłem oryginały bo stare prawdopodobnie wymontował poprzedni właściciel, niestety nie chcą wejść od góry a nie chce rozerwać półki(otwory są za małe). Należy ją zdemontować czy istnieje jakiś prostszy sposób ?
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
ADAM1 - Nie Wrz 25, 2011 17:04
| Bartek88 napisał/a: | | niestety nie chcą wejść od góry a nie chce rozerwać półki(otwory są za małe). |
Musiales kupic jakies niewymiarowe, albo po prostu brak ci plastikowego pierscienia mocujacego , pobaw sie MDF-em , jest dosc miejsca. Swego czasu montowalem u siebie owalne Sony Xploid i pasowaly (weszly w orginalne pierscienie mocujace)........................ jesli cie zle zrozumialem i tobie chodzi o otwory pod maskownicami to musisz polozyc siedzenia, usiasc na nie i jedna reka podnosic tapicerke , natomiast druga wsuwac powoli glosnik
kruszan - Nie Wrz 25, 2011 18:12
hmmm głośnik dokręcamy do plastikowego uchwytu/mocowania głośnika, potem to mocowanie wkładamy od góry i przykręcamy 3ma śrubami od dołu (najlepiej mieć to mocowanie, dokupić ewentualnie) bo wtedy wszystko pasuje ładnie zarówno głośnik w mocowaniu, jak i mocowanie na półce tylnej (śrubki itp.) można głośnik i mocowanie uszczelnić sylikonem
kolek - Czw Mar 01, 2012 17:27
Odświeżę trochę temat.
Na naszym kochanym allegro trafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/pioneer...2178576855.html
Tu pytanie do Was, czy warto w to zainwestować i czy będzie pasowało? Nie mam za dużo gotówki na głośniki, a mam zamiar wymienić oryginały.
PawelSki99 - Czw Mar 01, 2012 19:57
Myślę że za te pieniądze można kupić nie najgorszy zestaw odseparowany i będzie to grało o niebo lepiej od tych pionków.
kolek - Czw Mar 01, 2012 21:10
właśnie myślałem o odseparowanych, ale nie chce gwizdków montować w słupki, chce żeby wnętrze auta wyglądało oryginalnie, a wrzucanie wysokotonowych pod szybę nie będzie łatwe
