MGF i MG TF - [MGF] Dziwny rezonans.. kolektor?..
Adolvo - Czw Mar 29, 2007 18:11 Temat postu: [MGF] Dziwny rezonans.. kolektor?.. jako że silnik za plecami to słyszę dość wyraźnie..
ale pojęcia nie mam co to może być..
przy przyspieszaniu w przedziale od 1 do 2 tys. obr/min
słychać dość denerwujący brzęczenie.. coś ewidentnie
wpada w jakiś rezonans..
mnie się wydaje, że źródło dzwięku dobywa się gdzieś
z okolic kolektora dolotowego.. może nawet bardziej
od prawej strony.. czyli od strony obudowy rozrządu..
objaw występuje tylko przy przyspieszaniu..
przy stałej prędkości obrotowej w tym przedziale nie brzęczy..
również na postoju dźwięk jest ciężki do zlokalizowania..
ktoś ma jakieś pomysły??..
gdzie pojechać żeby ktoś obadał..?
P.S.
jaki jest objaw nieszczelnego kolektora ssącego?..
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
Pietrek/PTE - Czw Mar 29, 2007 18:45 Temat postu: Re: dziwny rezonans.. kolektor?.. Użytkownik "Adolvo" <adolvo@wp.pl> napisał w wiadomości
news:euh481$d9p$1@host-ip211-14.crowley.pl...
Cytat: | jako że silnik za plecami to słyszę dość wyraźnie..
Miałem podobną sytuację w corolli - denerwujące brzęczenie pojawiało się w
okolicach 3tys. obr/min. Przyczyną okazała się być blaszana osłona kolektora
wydechowego - trzymała się na jednej śrubie i kawałku drutu - pozostałe otwory
mocowania na skutek korozji zmieiły się w dziury, zaś śruby w kolektorze były
ukręcone. Cóż było czynić. Brat zaspawał mi dziury w osłonie, nawierciłem nowe
otwory, w kolektorze zaś rozwierciłem stare śruby i nagwintowałem na nowo
otwory. Brzęczenie ustało
Pietrek
Rover 25 1.4 2001 r.
Gdańsk
JS - Czw Mar 29, 2007 18:51 Temat postu: Re: dziwny rezonans.. kolektor?..
Cytat: | przy przyspieszaniu w przedziale od 1 do 2 tys. obr/min
pojawiało się w okolicach 3tys. obr/min. Przyczyną okazała
się być blaszana osłona kolektora wydechowego - trzymała
śruby w kolektorze były ukręcone. Cóż było czynić. Brat
zaspawał mi dziury w osłonie, nawierciłem nowe otwory, w
nowo otwory. Brzęczenie ustało
Ja tak mialem jak mi sie katlizator aczal rozsypywac. Ale
bylo slychac
raczej z dolu...
Przemek_Docent - Czw Mar 29, 2007 19:28 Temat postu: Re: dziwny rezonans.. kolektor?.. Pietrek/PTE napisał(a):
Cytat: | Miałem podobną sytuację w corolli - denerwujące brzęczenie pojawiało się
w okolicach 3tys. obr/min. Przyczyną okazała się być blaszana osłona
kolektora wydechowego - trzymała się na jednej śrubie i kawałku drutu -
pozostałe otwory mocowania na skutek korozji zmieiły się w dziury, zaś
Hehe... W Corolli to standard Kolezanka tez ma ten problem
Pozdrowki
Przemek_Docent
Warszawa, Marysin Wawerski # docent()NOSPAMergobtl.pl # GG:6500285
220 coupe T '95 TahitiBlue 115 kkm + 620SDi '97 BRG 223 kkm
Wszystko x2 http://skocz.pl/moje_roverki http://skocz.pl/szczuropsy
Adolvo - Pią Mar 30, 2007 05:45 Temat postu: Re: dziwny rezonans.. kolektor?..
Cytat: | Ja tak mialem jak mi sie katlizator aczal rozsypywac. Ale bylo slychac
raczej z dolu...
no więc właśnie.. w/g mnie to dzwięk się dobywa z góry..
na wysokości kolektora dolotowego ew. rozrządu..
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
Jarek3 - Sro Wrz 24, 2008 18:44
Posiadam identyczny problem w moim MGF brzęczenie przy ok. 2 tys obrotów .Adolvo odkryłeś przyczyne ?
piter34 - Czw Wrz 25, 2008 13:28
Adolvo już nie ma MGF-a
Przyczyną brzęczenie jest prawdopodobnie układ wydechowy. Obejrzyj złącze elastyczne oraz okolice katalizatora.
Jarek3 - Nie Wrz 28, 2008 10:35
Króciec elastyczny jest troszke przetarty i to również powoduje brzęczenie ale na wolnych obrotach i ciche.A te wibracje przy około 2 tyś. to może być faktycznie katalizator.W MGF gdzie on ma miejsce?
reniatka266 - Pią Maj 14, 2010 18:22
mi mechanik wyciął katalizator bo miałam to samo katalizator, katalizator, katalizator......nic innego
