Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Woda w bagażniku
hugier - Pon Kwi 09, 2007 19:38 Temat postu: [R600] Woda w bagażniku Witam od pewnego czasu walcze z pojawiajacą sie wodą w bagażniku a dokładniej w lewym narożniku na spojeniu płyta bagażnika a błotnik.Zlikwidowałem nieszczelną tylnią szybe a dokladniej plastik mocujący ozdobną listewke na tylniej szybie uszczelniłem tylnią lampe ale to nic nie daje, z bagażnika zaczyna brzydko pachnieć a mi skończyły sie pomysly
brt: Model w temacie wpisujemy w nawiasach kwadratowych i dopisz rocznik w profilu
Przemek_Docent - Pon Kwi 09, 2007 19:44
Ja bym chyba wyjął całą tapicerkę z bagażnika i prowadził śledztwo przy mokrej pogodzie...
Może zalać tylną część auta mocno wodą z węża i zajrzeć od kabiny przy położonych fotelach, żeby zlokalizować drogę, którą spływa woda bez otwierania bagażnika...
Valander_wwa - Pon Kwi 09, 2007 20:37
polecam wybebeszyć bagażnik i tak jak polecił docent - udać się na jakiegoś carmana bądź inną samoobsługowa myjnie... wyszstko stanie się jasne. Bo możliwości dużo - sparciała uszczelka, reflektor przepuszczający wode (parują?) spasowanie el. blacharskich etc....
marcel_n - Pon Kwi 09, 2007 21:30 Temat postu: Re: Woda w bagażniku R600
hugier napisał/a: | Witam od pewnego czasu walcze z pojawiajacą sie wodą w bagażniku a dokładniej w lewym narożniku na spojeniu płyta bagażnika a błotnik.: |
Mam ten sam problem w mojej 600ce lecz jeszcze nie zlokalizowałem przecieku.
adam665 - Pon Kwi 09, 2007 21:55 Temat postu: Woda w bagazniku Witam.
Mialem ten sam problem, zbierala sie we wglebieniu przy lewej lampie.Pojechalem na myjnie,wsadzilem chlopaka z latarka a drugi pojechal po moim Roverku Karcherem i wyszla cala prawda.Puszczalo na uszczelce lewej lampy zespolonej.Zdjecie lampy,waleczek z bezbarwnego siliconu i drugi rok spokoj.
Czlowiek z latarka w bagazniku i drugi z Karcherem na zewnatrz to wg mnie najlepsza metoda diagnostyczna tej przypadlosci.
Pozdrawiam światecznie.
Golab33 - Wto Kwi 10, 2007 23:32
Witam!!mam ten sam problem ale mi pod kołem zapasowym wypadły takie metalowe uszczelki i mam teraz dziury.....
adam665 - Wto Kwi 10, 2007 23:38 Temat postu: Woda w bagazniku (Uszczelki pod kolem zapasowym). Czesc.
Nie bardzo kojarze jak to wyglada ale zakleilbym jakas dobra tasma metalizowana np. do naprawy wydechu (tak na szybko mi na mysl przychodzi);czyms dobrze klejacym i przylegajacym zeby sie szybko nie odkleilo.
domin4 - Sro Kwi 11, 2007 08:27
Cze.Miałem identyczny problem w moim R25. Po wielu odkręcaniach lamp i suszeniach wykładziny z bagażnika wykryłem, że to jak to ktoś ładnie napisał spasowanie elementów blacharskich a dokładnie na rowku przy zamknięciu bagażnika (przy teleskopie). Wykryłem to sprężonym powietrzem, wcześniej polałem wodą. Uczelniłem silikonem i spokój. Powodzenia
czubaka - Sob Maj 12, 2007 11:39
heja, a masz moze szyberdach ? bo jak tak to w lewej czesci bagaznika z tylnego slupka wychodzi taka rurka odprowadzajaca wode z szyberdachu, u mnie ona wlasnie byla ciutke nieszczelna i raz na czas wlewala mi sie przez nia woda (z tym ze ja mam kombika u Ciebie moze jakos inaczej to odprowadzenie wody wygladac).
krzepa_s - Sob Maj 12, 2007 11:51
W r600 jak się leje do bagażnika to zazwyczaj podejrzane są dwa miejsca
1-uszczelka tylniej lampy
2-listwa tylniej szyby,(jeśli dolna listwa dokładnie nie przylega do szyby dostaje się pod nią woda i wcieka do środka otworami na kołki montażowe listwy,jeśli była kiedyś zdejmowana to prawie na pewno jest złamany jakiś kołek albo brakuje uszczeleczki pod kołkiem i gotowe)
hugier - Sob Maj 12, 2007 12:58
Masz racje Krzepa!blacharz uszczelnił lewą lampe a powinien prawą i jeden z kołków niemial uszczelki i woda wchodziła w profil pod szybą i bokiem ściekała na dno bagażnika a jeszcze okazało się że przepuszcza uszczelka bagażnika ale przy większej ilości wody np.myjnia.DZIęKI pozdrawiam.
