Rover serii 800 - [R820] Problem sprzęgła Rover 820si
kolabor - Sro Kwi 11, 2007 08:26 Temat postu: [R820] Problem sprzęgła Rover 820si Zrobiłem remont silnika 820si i zamontowałem go ponownie do samochodu. O dziwo wszystko działa poza sprzęgłem. Uważam że wszystko poskładałem dobrze tarczę, łożysko, docisk. Niestety pedał sprzęgła cały czas wpada w podłogę. Sprzęgło jest hydrauliczne. Zanlazłem w dokumentacji że należy odpowietrzyć, próbowałem ale nic z tego przelałem prawie litr płynu, odpowietrzałem i nic, cały czas brak sprzęgła ( pedał w podłogę ) a z odpowietrznkia leci płyn z powietrzem.
Nie twierdzę że jest to tylko kwestia odpowietrzenia być może ktoś się spotkał z podobnym probemem.
Dodam że do dnia rozkładania sprzęgło działało bez zarzutu a cylinderek pomocnicy był rozkładany i przeglądany, w tym czasie wyciekło trochę płynu ale poziom w zbiorniczku nie spadł poniżej minimum.
Ja obstawiam na odpowietrzanie ale już nie mam pomysłu jak to skutecznie przeprowadzić.
Piotr
jacek69 - Sro Kwi 11, 2007 09:12
witam miałem podobny problem w 45 itd ja nie mam odpowietrznika też mi odpowitrzali prawie litr płynui doszli ;mechanicy; że padła pompka i wysprzęglik a żeby to odpowietrzyć to musieliśmy katać pedałem w dwuch na zmianę bo nogi cierpły ale było za niski i dospawali mi na cpieniach pompki i wysprzęglikach po puł centymetra pręty poprostu puścili to wszystko w głepszą prace i narazie chodzi ,popytaj mecha czy to możliwe w twoim przypadku jak było ok przed demontarzem to kwestia odpowietrzenia siądzi i kataj pedałem aż do bulu nóg może to to
powodzenia pozdro;daj znać jak ci poszło hej
EwaiKazek - Sro Kwi 11, 2007 09:37
Mieliśmy tak kiedyś z naszym.
Zużyły się się gumki w wysprzęgliku i trzeba było wymienić. NIe wiem, jak jest w Twoim, ale w naszym w tzw. zestawie naprawczym do wysprzęglika oprócz gumek jest jeszcze taka metalowa podkładka, którą też należy umieścić we właściwym miejscu. Bez podkładki sprzęgło niestety długo nie pochodzi.
Zestaw naprawczy kupowaliśmy w Inter Carsie - tani był.
Co do pompowania - dobrze robi na mięśnie nóg. Nie będziesz musiał chodzić na siłownię.
piter34 - Sro Kwi 11, 2007 11:11
jacek69 napisał/a: | to musieliśmy katać pedałem |
Pomijam błędy ortograficzne i totalny brak znaków przestankowych (zobacz sobie w mój podpis), ale co do diaska znaczy "katać"?
EwaiKazek - Sro Kwi 11, 2007 16:12
piter34 napisał/a: | jacek69 napisał/a: | to musieliśmy katać pedałem |
co do diaska znaczy "katać"? |
Też by mnie to interesowało - ciekawe określenie...
kolabor - Sob Kwi 14, 2007 13:48
Dziękuje Ewie i Kazkowi wymiana gumek w wysprzęgliku rozwiązała problem. Sprzęgło odpowietrzyło się po 5 minutach i już działa.
EwaiKazek - Sob Kwi 14, 2007 18:06
Nie ma za co - niech wam się jeździ.
