Zobacz temat - [R820] Problemy z odpalaniem
Rover serii 800 - [R820] Problemy z odpalaniem
mdw - Czw Kwi 12, 2007 09:36
Temat postu: [R820] Problemy z odpalaniem
Witam mam 820TI Cupe w beznzynie z turbiną to jest ten silnik 200KM prawdopodobnie. Problem polega na tym że auto nie pali tak jak trzeba, trzeba przytrzymac troche kluczyk aby rozrusznik przekręcił kilka razy.
Co trzeba zrobić aby autko palilo tak jak trzeba.
Problem nr 2 :) co zrobić aby sprzegło nie brało od samej podłogi??
piter34: poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku na prawidłowy // nie wytrzymałem. sam zmieniłem.
piter34 - Czw Kwi 12, 2007 09:54
mdw napisał/a:
Nie kumam. Przekręcasz kluczyk i rozrusznik nie kręci na początku, tylko dopiero po jakimś czasie zaczyna? :shock:
Revolt - Czw Kwi 12, 2007 17:00
piter34 napisał/a:
Koledze chyba chodzi o to ze po przekreceniu kluczyka rozrusznik musi obrócic sie kilka razy zanim roverek odpali
piter34 - Czw Kwi 12, 2007 20:13
Revolt napisał/a:
Być może o to mu chodzi, ale napisał co innego... :???:
ADAM1 - Czw Kwi 12, 2007 22:05
mdw napisał/a:
W pierwszej kolejnosci wyczyscic kopulke i palec rozdzielacza,
Nie napisales nic o swiecach i przewodach WN
Przed przekreceniem klucza w pozycje rozruchowa, nalezy poczekac, az pompka przestanie pompowac paliwo(to tez swoje robi)
mdw napisał/a:
Problem nr 2 co zrobić aby sprzegło nie brało od samej podłogi??
Przyjzec sie dokladnie mechanizmowi wysprzeglania, moze sie cos konczyc
maciej - Pią Kwi 13, 2007 09:18
ADAM1 napisał/a:
Zacząłbym od wysprzęglika - u mnie w 827 sie kończy i jest dokładnie taki efekt.
