Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] "Przełącznik" na wlocie powietrza...
coona - Czw Kwi 12, 2007 22:34 Temat postu: [R416] "Przełącznik" na wlocie powietrza... Koledzy powiedzcie mi bo nie zauważam różnic...co daje w R416si taki "przełącznik" na wlocie powietrza pośrodku konsoli-jest opcja pokazująca osobę na którą wskazuje biała lub niebieska strzałka.Kojarzy mi się to z ciepłe,zimne powietrze ale różnicy szczerze nie odczuwam.
Pytam bo auto mam 3 miechy.
Po uzyskaniu odp usunę temat bo wiem że jest troche "prostacki" no ale cóż...kto pyta nie błądzi.
Brt - Czw Kwi 12, 2007 22:46
Przełacznik ten otwiera kanał omijajęcy nagrzewnicę i wpuszczający powietrze z zewnątrz. Włącz ogrzewanie daj na kratki a później pobaw siętym przełącznikiem. powinny być efekty, a tematu nie musisz uswać , chociaż gdybyś poszukał w archiwum
emes - Czw Kwi 12, 2007 22:56
coona napisał/a: | Koledzy powiedzcie mi bo nie zauważam różnic...co daje w R416si taki "przełącznik" na wlocie powietrza pośrodku konsoli-jest opcja pokazująca osobę na którą wskazuje biała lub niebieska strzałka.Kojarzy mi się to z ciepłe,zimne powietrze ale różnicy szczerze nie odczuwam.
Pytam bo auto mam 3 miechy. |
To masz tak długo i jeszcze nie zajrzałeś do instrukcji? Wstyd
To jest taki sprytny przełącznik, jak masz ustawioną opcję z niebieską strzałką, to wydmuchiwane powietrze zawiera też powietrze z zewnątrz. Jeżeli masz ustawioną opcję z białą strzałką, to temperatura wydmuchiwanego powietrza zależy tylko od ustawienia pokrętła od temperatury.
Zgadzam się z Tobą Brt, ale zgodnie z instrukcją nie omija zupełnie nagrzewnicy, po prostu miesza powietrze z zewnątrz z powietrzem z nagrzewnicy Gdyby omijał zupełnie, to byłoby to rozwiązanie z Mercedesa, tam zawsze ze środkowych nawiewów wydmuchiwane jest zimne powietrze. Przynajmniej w tych z półautomatyczną klimatyzacją.
Paul - Pią Kwi 13, 2007 00:13
emes napisał/a: | Gdyby omijał zupełnie, to byłoby to rozwiązanie z Mercedesa, tam zawsze ze środkowych nawiewów wydmuchiwane jest zimne powietrze. Przynajmniej w tych z półautomatyczną klimatyzacją. |
Wow, wychodzi na to, że mam Miecia?
U mnie z nawiewów leci zupełnie (chyba) zimne z zewnątrz. W/g manuala to po to, żeby orzeźwić drivera, co by mu się spać nie chciało jak za ciepło
emes - Pią Kwi 13, 2007 12:09
Brt napisał/a: | Przełacznik ten otwiera kanał omijajęcy nagrzewnicę i wpuszczający powietrze z zewnątrz |
To podejrzane, może w R 200 jest inaczej?
Paul napisał/a: | U mnie z nawiewów leci zupełnie (chyba) zimne z zewnątrz |
Czyżby potwierdzenie spostrzeżenia powyżej?
