Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana filtra paliwa
roadking - Wto Kwi 17, 2007 09:33 Temat postu: [R75] Wymiana filtra paliwa Pytanie czy w modely R75 (silnik KV6) jest i gdzie jest filtr paliwa ?
SL
piter34 - Wto Kwi 17, 2007 12:35
Filtr paliwa w benzynowych wersjach jest "fitted for life".
Piotrass - Wto Kwi 17, 2007 15:19
Tak to wygląda w 1.8
Tomi - Sro Kwi 18, 2007 08:55
piter34 napisał/a: | Filtr paliwa w benzynowych wersjach jest "fitted for life". |
Może zapomnieli dopisać:"Nie dotyczy Polski."
piter34 - Sro Kwi 18, 2007 12:41
Tomi napisał/a: | Może zapomnieli dopisać:"Nie dotyczy Polski." |
Tzn.?
Można kupić taki filtr?
Piotrass - Sro Kwi 18, 2007 14:27
piter34 napisał/a: | Można kupić taki filtr? | Ja do swojego już na zapas kupiłem właśnie taki filtr, za oryginał zapłaciłem ponad 250zł - troszkę dużo jak za filtr paliwa, ale czego nie robi się dla auta
zedziczek - Nie Kwi 27, 2014 19:33
Dziś wymieniłem swój. Niestety filtr, który powinien być przez cały żywot auta niezmieniany, był czarny , jak na linku, który dodaje z instrukcja jak dokonać wymiany.
Wymiana dotyczy filtra paliwa WFL000090 zamiast tego można zastosować zaminnik sporo tańszy z BMW 16146757196 lub tak jak ja użyłem Vaico V20-0717 można kupić pewnie inne zamienniki także, filtr zawiera wszystkie gumowe uszczelki w komplecie
link jak wymienić co prawda w mini ale tak samo wszystko wygląda w ZT czy 75
http://www.billswebspace....terDIYGuide.htm
tomek92k2 - Czw Paź 08, 2015 16:53
R75 - Sob Kwi 08, 2017 22:14
tymczasem dziesięć lat później
zedziczek dzięki piękne za naprowadzenie
to ja dodam ze pasuje od mini r50, r52, r53, koszt 80zl w tym komplet uszczelek
HANS PRIES HP501 431
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
350zl w landrovwerowy.pl to "lekka" przesada
http://allegro.pl/rover-7...5842665628.html
zedziczek - Nie Kwi 09, 2017 10:09
n/p klipsa ( WJC000230 ) też dobrze jest założyć na obudowę przy okazji wymiany filtra;) można użyć też tańszej opcji, czyli wkręta ale to ryzykowne bo trzeba wiedzieć gdzie wkręcić aby nie przebić komory gdzie znajduje się filtr bo wtedy może też "uciekać" nam ciśnienie
Ar2 - Wto Sie 07, 2018 15:19
Czy ktoś zmierzył uszczelkę pod filtr paliwa? Wszędzie szukam wymiarów tego oringu i nie mogę znaleźć. Filtr mam wyniesiony pod maskę został sam kosz w baku i potrzebuję wymienić tą uszczelkę, ale nie chcę kupować całego zestawu włącznie z filtrem. Może ktoś pomóc?
Dla potomnych jakby ktoś szukał... Oring pod filtr ma wymiary 83x2mm. 4PLN to nie 40PLN
