Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Wydajnośc klimatyzacji
Kysior - Wto Kwi 17, 2007 21:33 Temat postu: [R400] Wydajnośc klimatyzacji Witam
Dziś byłem w serwisie klimatyzacji, gdzie naprawiono mi nieszczelną rurkę i nabito układ. W drodze do domu jechałem cały czas na klimatyzacji i mam wrażenie, że jej wydajnośc jest raczej niewielka - tzn z kratek leci chłodne powietrze, ale przez całą drogę do domu z Krakowa (ponad godzina jazdy uwzględniając korki) wentylator musiał być włączony na IV bieg żeby jako tako utrzymywać rozsądną temperturę. A przecież nie ma jeszcze upałów.
Czy możecie mi podać, jaką temperaturę na wylocie z kratek pwinno mieć powietrze i w jaki sposób powinno to byc mierzone? Tzn. przy jakiejś konkretnej temp. na zewnątrz, na którym biegu dmuchawy?
Co może być przyczyną małej wydajności klimatyzacji (kompresor do regeneracji? Jak to sprawdzić?)
Chciałbym jak najwięcej sprawdzić sam, nie uśmiecha mi się znowu brać urlopu i pomykać 40 km do Krakowa. Niefachowość nabicia klimy raczej wykluczam, byłem w polecanym na stronie zakładzie Allhappy.
Brt - Wto Kwi 17, 2007 22:45
Ci fachowcy powinni sprawdzić temp powietrza wylatującego z kratek. U mnie było to w granicach 4-6 st.C przy temp zewnętrznej 20- 25st. C. Podawałem kiedyś tabelę temp. na wylocie z kratek. Niestety nie pamiętam jak to szło
emes - Wto Kwi 17, 2007 23:20
Brt napisał/a: | U mnie było to w granicach 4-6 st.C przy temp zewnętrznej 20- 25st. C |
Na której pozycji regulacji mocy nawiewu?
piter34 - Sro Kwi 18, 2007 12:29
emes napisał/a: | Na której pozycji regulacji mocy nawiewu? |
Na moją głowę, to w pozycji I.
Brt - Sro Kwi 18, 2007 20:15
pewnie III lub IV pozycja, nie zwracałem na to uwagi. Auto stało w warsztacie i było wtedy średnio ciepło. Po nabiciu klimy odpalanie silnika, termometr w nawiew i po chwili chłodzenia odczyt.
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 9:03 pm ]
Dziś sprawdziłem aktualną cenę serwisu klimy i na ten sezon jest to 150PLN. W tym się mieści: wyciągnięcie wyszystkiego z układu poprzez wytworzenie próżni, nabicie ponowne (czynnik, olej, barwnik UV), sprawdzenie poprawności działania układu i szczelności. Serwis jest na terenie Famaby. Dojazd od dużego ronda w kierunku Rudnej, następnie po ok. 1,5km bedzie wiadukt nad torami kolejowymi i za wiaduktem trzeba skręcić w lewo, obok stacji benzynowej. Następnie jedziemy jakieś 200m prosto w dół póżniej w prawo i 70m, następnie znowu w prawo i 70m, pózniej w lewo i po 50m będzie po lewej widać zakład. Od wjazdu na teren fabryki do warsztatu prowadzą też czerwone tablice z napisem AutoGaz. Nr telefonu: 076/834 61 97. Pracownik mówił, że na serwis klimy mozna przyjechać bez umawiania i zrobią na miejscu.
