Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16V '99r] Problem ze skrzynia.
jerzu - Pon Kwi 23, 2007 13:12 Temat postu: [R200 1.4 16V '99r] Problem ze skrzynia. Skrzynia strasznie halasuje. Tylko na biegu jak tocze sie na luzie jest ok... To jest odglos trudny do zidentyfikowania (nie umiem go nazwac ). W archiwum czytalem ze to moga byc lozyska. Co wy o tym myslicie? Myslalem ze to moze byc wina za malej ilosci lub starego oleju w skrzyni. Niestety dzis wymienilem i nic Moze ktos przerabial taki temat. Moze znacie koszty takiej zabawy
brt: napisałeś już kilka postów a forum, i wiesz jak się tworzy tematy w tym kąciku, więc dlaczego sie nie stosujesz?? Popraw temat.
przepraszam zapomnialem sie
Golab33 - Pon Kwi 23, 2007 13:17
Witam miałem ten sam problem w moim rverze 600, ze na wsteczntym biegu strasznie cos halasowalo i rozebralem skrzynie i faktycznie lozysko walka wstecznego....u ciebie jezeli to jest na wszystkich beigach to jezeli sa to lozyska to wymiana bedzie trche kosztowala lepiej kupic uzywana skrzynie a jezeli tylko jedno lub dwa lozyska to wymienic i po klopocie...
Brt - Pon Kwi 23, 2007 13:38
Całkiem prawdopodobne, że to łozyska. Ja bym namierzył skrzynię używana, następnie rozebrał swoja i zobaczył co jest przyczyną. Jesli tylko łożyska to wymień łożyska i będziesz pewny, że masz wymienione i spokojna głowa. A jak wyjdzie coś innego, to wymieniasz na namierzoną wczesniej skrzynię i już. Koszt wyjęcia, włożenia i naprawy skrzyni to pewnie ze 400PLN + części. Ja w swoim wymieniłem łożyska i od 30kkm jest (odpukac) spokój.
jerzu - Pon Kwi 23, 2007 13:51
czyli teraz musze namierzyc jakis dobry niedrogi warsztat zeby mi to zrobili Bo nie wierze w swoje umiejetnosci mechaniczne Wolalbym zrobic swoja skrzynie niz wkladac uzywana bo skad mam wiedziec czy uzywka sie zaraz nie rozleci
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 7:18 pm ]
Czy muszę szukać skrzyni tylko z 1.4 16V czy od innego silnika tez podejdzie? A moze jest jakas skrzynia ktora polecacie Na allegro to prawie jak w Erze Jest wszystko
pan-baran - Wto Sie 26, 2008 17:16
Mam ten sam problem, i mysle podobnie jak kolega, ze lepiej wymienic lozyska, i miec pewnosc ze skrzynia troche pochodzi, a nie jak uzywka. Mam pytanie ile kosztuja lozyska, bo mechanik powiedzial mi ze robota 300, ale nie wie jakie lozyska, i ile beda kosztowac. Sa 4 lozyska, jaki jest ich koszt?
