Zobacz temat - [R416] Głośna praca silnika
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Głośna praca silnika
wiktorio0001 - Pon Kwi 30, 2007 20:12
Temat postu: [R416] Głośna praca silnika
Witam.
Wydaje mi się że mój Roverek zaczął głośno pracować (chodzi o silnik)
-Co może być przyczyną?
-Czy można go jakoś wyciszyć, prostym i mało kosztownym sposobem?
Paul - Pon Kwi 30, 2007 20:41
wiktorio0001 napisał/a:
Jeżeli faktycznie zaczął chodzić głośniej a wcześniej było OK, to musi być coś z wydechem. Coś gdzieś puszcza - dziura, łączenie albo jakiś rezonans (coś ociera, puka o resztę auta). Jak będziesz pewny, że wydech masz 100% OK, to wtedy się martw dalej ;)
wiktorio0001 - Pon Kwi 30, 2007 21:40
Ok. Jutro sprawdzam wydech.
krzych1 - Pon Kwi 30, 2007 22:33
Witam.
Paul napisał/a:
Około pól roku temu wymieniłem lekko dziurawy tłumik końcowy i silnik, wg mojej oceny, wyciszył się conajmniej o 50% (wrażenie ze środka jadącego samochodu), a odgłos pracy samochodu podczas jazdy i na postoju - słyszany z zewnątrz - wyciszył się jeszcze bardziej. Tak więc, moim zdaniem, najlepiej zacząć od wydechu, choć nie opisałeś dokładniej, jakiego typu odgłosy się nasiliły.
Nie wymieniałeś przypadkiem ostatnio rozrządu lub innych pasków, rolek, kół? Bo jeżeli tak, to w przypadku "wycia" to właśnie one mogą być przyczyną (np. niewłaściwy naciąg).
Jeżeli masz taką możliwość, to sprawdź też gumy (poduszki) przy silniku i skrzyni biegów. Przed miesiącem wymieniałem sprzęgło i podczas demontażu skrzyni mechanik rozwalił mi poduszkę, a że nie mogłem jej nigdzie od ręki dokupić, jeżdżę na razie na tej przerwanej. Od tego czasu silnik słychać o wiele bardziej, pojawia się rezonans, szczególnie przy ruszaniu.
etimark - Wto Maj 01, 2007 11:42
krzych1 napisał/a:
Sprawż czy nie pasowały by z Hondy Civic, ja dobrałem do mojego 416 dolne (poduszki lub gumy) z Hondy. Trzeba było uciąć tuleję bo była za długa. Przeglądając katalog wydawało mi się że te boczne są takie same.
piter34: poprawiłem cytat
wiktorio0001 - Sro Maj 02, 2007 08:46
Aby sprawdzić owe poduszki, konieczny jest kanał lub podnośnik? Czy wzrokowo dam radę je ocenić?
krzych1 - Sro Maj 02, 2007 19:51
Witam.
Najszybciej sprawdzisz je na takim podniśniku, który podnosi cały samochód. Wtedy wszystko widać, można potrzasnąć, itp. Z ziemi raczej nic nie zobaczysz, może prędzej z kanału.
