Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak dorobić kluczyk?
ekodris - Sro Maj 09, 2007 18:17 Temat postu: [R75] Jak dorobić kluczyk? Witam wszystkich!
Może ktoś z Was wie gdzie można dorobić kluczyk do autka z imobilajzerem?
PHJOWI - Sro Maj 09, 2007 18:44
sam klucz dorobisz bez problemu ale z pilotem zaczyna się jazda gdyż aby go wklepać w auto , trzeba mieć 15 cyfrowy pin kluczyka .
ekodris - Sro Maj 09, 2007 19:58
A bez tego pin-u nie da rady?
Loo - Sro Maj 09, 2007 21:24
Jestem wlasnie w trakcie dorabiania kluczyka. Gosciu wlozyl moj kluczyk do jakiegos urzadzenia, zczytal z niego kod, ale niestety nie mial odpowiedniego surowca, aby go mechanicznie dorobic. Czekam, az go zamowi. Ta przyjemnosc bedzie mnie kosztowal okolo 100 zlociszy. Oczywisice nie bede mial otwierania z pilota bo to juz inna bajka.
Widze ze kolega jest z legnicy, ja- z lubina wiec niedaleko. Jak u mnie bedzie wszystko ok to zapraszam do lubina
PHJOWI - Sro Maj 09, 2007 22:04
tak nie wiem czy odpalisz auto bo w środku nie ma tak zwanej pigułki do imo to jest inny patent
ekodris - Sro Maj 09, 2007 22:06
Dzięki za info. Chętnie skorzystam z zaproszenia.
Loo - Czw Maj 10, 2007 08:52
PHJOWI napisał/a: | tak nie wiem czy odpalisz auto bo w środku nie ma tak zwanej pigułki do imo to jest inny patent |
kolega dorabial tam do vectry b kluczyk i mu smiga, zobaczymy co bedzie z roverkiem, jak tylko dorobie i bedzie lub nie bedzie dzialal to dam znac,
piter34 - Czw Maj 10, 2007 10:39
Loo napisał/a: | kolega dorabial tam do vectry b kluczyk i mu smiga, zobaczymy co bedzie z roverkiem, jak tylko dorobie i bedzie lub nie bedzie dzialal to dam znac, |
Daj znać, gdzie jest ten warsztat i podpytaj z jakiego urządzenia korzystają do zczytywania pinu kluczyka.
Loo - Czw Maj 10, 2007 11:30
Jest to zwykly zaklad gdzie mozna dorobic klucze do domu, miesci sie z malym centurm handlowym w Lubinie (woj. dolnoslaskie). Jak bede odbieral moj kluczk to zapytam o to urzadzenie i dam znac. Ale najpioerw zobacyzmy czy moj kluczyk bedzie dzialal
nixon75 - Czw Maj 10, 2007 16:42
nie tak dawno na forum ktos opisywał jak dorabiał kluczyk do R45
Doleslaw - Pią Maj 11, 2007 00:07
Loo napisał/a: | Gosciu wlozyl moj kluczyk do jakiegos urzadzenia, zczytal z niego kod, ale niestety nie mial odpowiedniego surowca, aby go mechanicznie dorobic |
Obawiam się, że nie pójdzie mu łatwo, przerabiałem to półtora roku temu, po kupnie samochodu. Fachowcy od kluczy zczytywali kod, a jak próbowali kodować nowy klucz to albo nie mogli, albo udawali że kodują, tylko potem "coś nie chciało działać". Może już teraz mają sprytniejsze urządzenia. Wreszcie zamówiłem oryginalny wtórnik podając VIN, przyszedł po kilku tygodniach podobno z W.Brytanii, wtedy jeszcze zostało wklepanie w kompa i już.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 1:11 am ]
No właśnie, Rover ma jakieś specjalne kodowanie, bo wszyscy ci fachowcy od kluczy nie mają problemów z dorobieniem do VW, Opla czy innej Renówki.
Loo - Pią Maj 11, 2007 12:57
Dzwonil do mnei wlascicielm tego zakladu i informujke mnie ze jest problem z wtornikie (surowcem). Jest jakis nietypowy i rzadko ktos go dorabia. Nawet w hurtowniach nie maja. ALe jeszcze ma szukac, takze chyba przedwczesnie sie uciesyzlem, ale mam nadzieje ze sie znajdzie i sie uda.
