Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Przycisk klimatyzacji
netek - Czw Maj 10, 2007 02:18 Temat postu: [R414] Przycisk klimatyzacji Witam Was,
mam takie pytanko, jak wymienić przycisk klimatyzacji? Zepsuł się, tzn. aby klima chodziła to musiałbym go cały czas trzymać. Zwlekałem, ale że już jest ciepło to zakupiłem i przymierzam się do wymiany. Czy trzeba rozkręcać konsolę środkową czy można jakoś bez tego?
I jeszcze jedno, jak odkręcić te 2 śruby co przechodzą przez podłogę, które są pod zaślepką za drążkiem zmiany biegów, jaki klucz, bo sprawdzałem i nic mi nie pasuje??
7Tomi - Czw Maj 10, 2007 08:10 Temat postu: Re: [R 414i `97] Przycisk klimatyzacji [ Dodano: Czw Maj 10, 2007 8:15 am ]
netek napisał/a: | Witam Was,
I jeszcze jedno, jak odkręcić te 2 śruby co przechodzą przez podłogę, które są pod zaślepką za drążkiem zmiany biegów, jaki klucz, bo sprawdzałem i nic mi nie pasuje?? |
Z tym akurat jest troche zabawy ale bez większych problemów.
Potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy i klucz 10mm nasadkowy.
1. Przesuwasz fotele do przodu.
2. Odkręcasz śruby mocujące podłokietnik (z dwóch stron z tyłu)
3. Sciagasz zaślepke pod dźwigna ręcznego. odkręcasz kluczem nasadowym 10mm dwie śruby, które tam widać.
4. Jeśli masz radio to demontujesz radyjko i przyciski awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby.
5 Odkręcasz wszystkie śruby mocowania konsoli
- dwie po bokach
- dwie na górze konsoli w okienkach po włącznikach awaryjnych
- jedna w okienku po radiu
- jedna pod popielniczką
6. Odkręcasz gałke lewarka
7. I ściągasz konsole
8. Można tez scągnac panel zapalniczki i smieciarki
9. I teraz masz dostęp do przycisku klimatyzacji.
Najlepiej odkręcc cały panel sterowania nawiewem i wtedy wymienić.
Poniżej pare fotek.
AndrewS - Czw Maj 10, 2007 08:34
w kanciaku przycisk klimy wyciaga sie dosc prosto, bo wystarczy wyjac radio, potem w otowor po radiu wsadzic reke i wypchnac przycisk w nasza strone, co ciekawe jest na nim napisane made in italy :-(
coraz wiecej czesci wloskich znajduje w roverze chyba bede musial mowic ze jezdze FSO i fiatem zamiast roverem
7Tomi - Czw Maj 10, 2007 08:39
AndrewS napisał/a: | w kanciaku przycisk klimy wyciaga sie dosc prosto, bo wystarczy wyjac radio, potem w otowor po radiu wsadzic reke i wypchnac przycisk w nasza strone, co ciekawe jest na nim napisane made in italy :-(
coraz wiecej czesci wloskich znajduje w roverze chyba bede musial mowic ze jezdze FSO i fiatem zamiast roverem |
Wiesz opisalem to tak, jeśli ktos chce sie pobawić ale zawsze można próbowac wyciągnąć przyciisk bez sciągania konsoli ale dobrze mieć wtedy przygotowane dwa nowe na zapas
P.S. Miałem raz takiego pracownika - 3 dni u mnie pracował. Zazwyczaj bywało tak: grzebie cos przy silniku a tu dziwne odgłosy z wewnątrz.
- Co zrobiłeś?
- Urwalem bo nie chciało zejśc
AndrewS - Czw Maj 10, 2007 08:54
Tomi_114 napisał/a: | Wiesz opisalem to tak, jeśli ktos chce sie pobawić ale zawsze można próbowac wyciągnąć przyciisk bez sciągania konsoli |
ja opisalem tak dla porownania jak to sie robi w 214Si kanciaku, ktory ma inna deske
pewnie w okraglej desce nie da sie tak zrobic jak ja zrobilem w kanciaku
etimark - Czw Maj 10, 2007 10:54
W 400 setkach przycisk jest na wcisk, można próbować wyciągnąć go do przodu bez rozbierania konsoli. Delikatnie podwarzać by nie porysować plastików, a po wyjęciu to tylko złączka, wcisnąć i jusz gotowe.
piter34 - Czw Maj 10, 2007 11:42
Cytat: | Z tym akurat jest troche zabawy ale bez większych problemów.
Potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy i klucz 10mm nasadkowy. |
Manual na stronę poprosimy.
sTERYD - Czw Maj 10, 2007 13:29
polemizowałbym
u mnie wystarczy poprostu mocno pociągnąć, da radę jak się wyjmie popielniczkę złapać od spodu i sobie spokojnie wychodzi
netek - Czw Maj 10, 2007 15:26
Wszystkim bardzo dziękuję za posty, jak to dobrze, że można zawsze na was liczyć w takim razie już w sobotę będę miał troszkę czasu i zabieram się za wymianę i przy okazji wymienię żarówki w podświetleniu nawiewu, bo też spalone
a opis ze zdjęciami Tomiego_114 na pewno przyda się nie tylko mnie, wielkie dzięki
Lechos - Czw Maj 10, 2007 17:24
netek napisał/a: | jak wymienić przycisk klimatyzacji? |
wystarczy wyciagnac zaslepke przy tym przycisku (schodzi leciutko) a nastepnioe w powstaly otwor wlozyc paluch i wypchac przycisk, roboty na 1 min.
tomke - Czw Maj 10, 2007 19:13
Lechos napisał/a: | netek napisał/a: | jak wymienić przycisk klimatyzacji? |
wystarczy wyciagnac zaslepke przy tym przycisku (schodzi leciutko) a nastepnioe w powstaly otwor wlozyc paluch i wypchac przycisk, roboty na 1 min. |
Dokładnie. Nic dodać nic ująć.
