Zobacz temat - [R45] Radio R770 jak wpisać kod?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Radio R770 jak wpisać kod?
witt - Pią Maj 11, 2007 14:39
Temat postu: [R45] Radio R770 jak wpisać kod?
jak w temacie kupilem sobie roverka 3 dni temu mam radio otrginalne , podlaczylem wszystko no prawie zostal mi kabelek z napisem 'ill' i Power antena
glosniki podlacznoe , plus 12v, grund, i memory 12v podlaczone, jak naciskam on to sie wlaczna na 6-8 sekund potem robi beep i sie wylacza , kod mam napisany na radiu wiec moge go wpisac ale :
radio nie ma wyswietlacza !
na zegarze nie pojawia sie nic!
wiec nie wiem co robic
moze ktos wie
skalbania@gmail.com
gdybym byl w polsce to bym poszedl do pierwszego lepszego elektryka ale tu w uk to troszku problem
a autko pozatym super
piter34 - Pią Maj 11, 2007 14:46
witt napisał/a:
W takim razie rolę wyświetlacza powinien pełnić rozbudowany moduł zegara elektronicznego.
witt - Pią Maj 11, 2007 15:04
tak myslalem po przeczytaniu informacji na forum poszedlem do auta a tam ten wyswietlacz zegara to ma tak 1cm na 2,5cm i nic sie tam nie pokazuje. moze to nie jest radio do tego modelu? czy co, sam juz nie wiem
emes - Pią Maj 11, 2007 16:24
witt napisał/a:
To nie masz rozbudowanego wyświetlacza. Rozbudowany wyświetlacz jest znacznie większy i nie jest tak głęboko osadzony, jak ten standardowy. Ponadto, żeby podłączyć sterowanie wyświetlacza powinieneś mieć osobną kostkę, a z tego co napisałeś wynika, że masz podłączone tylko kostki ISO. Radio masz dobre, da się je rozkodować bez pomocy wyświetlacza, ale to trochę ryzykowne, bo nie widać kodu, który wpisujesz. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to daj znać, umieszczę szczegółowy opis. Ale wracając nieco do tematu, jeżeli masz standardowy wyświetlacz, to nie będzie Ci się nic wyświetlało. Jedyne wyjście to zmiana radia lub wyświetlacza.
witt - Pią Maj 11, 2007 19:03
oczywiscie jestem zainteresowany i tak nie mam nic do stracaenia
dzieki z gory
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 6:23 pm ]
czy ktos moze wie jakie radio bylo orginalnie motowane w R451,6 2001 sedan ( saloon) ?
byo cos sterowane z kierownicy i z wyswietlaczem bo moj ma zwykly zegar i sterowanie na kierownicy , ktos wzial orginale radio i dal rover r 770 co nie dziala bo nie moge wpisac kodu.
piter34 - Pon Maj 14, 2007 11:19
witt napisał/a:
Gdybyś poczytał RAVE, to byś dowiedział się, że w R45 fabrycznie montowane były następujące radia:
- R660 (kasetowy z wyświetlaczem)
- R770 (kasetowy bez wyświetlacza)
- CD Player (wiadomo o co chodzi, nie podano nr modelu w RAVE).
Podejrzewam, że standardowo montowany był R660, a pozostałe były dostępne za dopłatą lub w bardzo bogatych wersjach wyposażeniowych.
witt - Pon Maj 14, 2007 17:54
znalazlem w instrukcji obslugi w necie ze bylo motowane takie
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...36800&rd=1&rd=1
ROVER BLAUPUNKT RADIO/CD PLAYER CD32
lub takie samo tylko ze kasetowe
co otym myslicie?
piter34 - Wto Maj 15, 2007 10:31
witt napisał/a:
Gdzie ta instrukcja? :cool:
witt napisał/a:
co otym myslicie?
Koniecznie chcesz mieć radio montowane fabrycznie w ROVERkach? Jest dużo innych fajniejszych modeli.
witt - Wto Maj 15, 2007 18:13
na stronie roverki .pl jest istrukcja w ang do r45 Instrukcja obsługi Rover 45 (wersja angielska) i tam jest pokazane dokladnie takie radio z cd.
a mnie interesuje kazde byle by mi dzialalo z kierownicy. musze cos kupic przed 24 maja bo mnie czeka wycieczka do Szkocji ( 550 km w jedna strone ) i sie wsciekne bez jakiego grajka w aucie.
a taki OT nie mam gazu z klimie :) koles nabil przed sprzadaza i teraz kicha ale na szczescie w UK nie tak cieplo
paul29 - Sro Sty 16, 2008 19:25
Witam, mam podobny problem, tzn radio bez wyświetlacza i niezintegrowane z zegarem, czterocyfrowy kod do wprowadzenia - (robi beep po włączeniu) - również proszę o instrukcje :)
piter34 - Czw Sty 17, 2008 11:33
paul29, pobierz sobie instrukcję do R45 ze strony klubowej i sprawdź, czy tam nie ma instrukcji wprowadzania kodu.
paul29 - Czw Sty 17, 2008 21:26
Dzięki za info, ale w tej instrukcji jest opisane radio z wyświetlaczem a ja mam model z rovera 416 (R760) i radio jest bez wyświetlacza i zegar nie jest zintegrowany z radiem :( dlatego potrzebuje info jak to zrobić bez wyświetlacza, do tego radio po włączeniu po kilku sekundach robi beep i się wyłącza ?? dokładnie taka sama sytuacja jaką miał Witt.
piter34 - Pią Sty 18, 2008 11:29
paul29, a czy opisu tego radia nie ma w RAVE?
