Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Skąd silnik?
xytras - Pon Maj 14, 2007 15:38 Temat postu: [R600] Skąd silnik? skad silnik do Rover 600 sdi 95 rok czy nada sie silnik z rocznikow mlodszych - na co zwrocic uwage szczegolna przy kupnie - czy sa klopoty z przekladka od serii 200 czy 400 ? czy wogole sa klopoty z przekladka - moze problem z komputerem ?
Pytam bp mam na oku bryke w dieslu z klima z wiednia ale ma uszkodzony silnik
xytras było dużo roverkow
piter34: retusz tematu
piter34 - Pon Maj 14, 2007 15:45
xytras napisał/a: | czy nada sie silnik z rocznikow mlodszych |
Tak.
xytras napisał/a: | czy sa klopoty z przekladka od serii 200 czy 400 |
Silnik to silnik. Kłopotów nie powinno być, bo wszystko będzie takie same.
xytras napisał/a: | czy wogole sa klopoty z przekladka - moze problem z komputerem ? |
Komputer zostanie przecież ze starego silnika. Zmieniasz tylko część mechaniczną.
Rozumiem, że auto kupujesz z uszkodzonym silnikiem, a nie z dziurą pod maską i z wykradzionym osprzętem.
xytras - Sro Maj 16, 2007 08:18
jednak Tomi specjalista napisal mi tak na GG:
15.05.07 20:32:40 Tomi Roverki (6542033)
Jesteś
15.05.07 20:32:55 Tomi Roverki (6542033)
Nie wiem, czy da się zainstalować nowszy silnik
15.05.07 20:33:12 Tomi Roverki (6542033)
Z tego co wiem, może być inny komputer
15.05.07 20:34:35 Tomi Roverki (6542033)
Jakby prześledzić, to różnic jest naprawdę niezliczona ilość
15.05.07 20:35:19 Tomi Roverki (6542033)
Generalnie, to są te same auta, ale zmieniono w nim tak wiele rzeczy, że może się to okazać dość karkołomne...
15.05.07 20:35:41 Tomi Roverki (6542033)
Choćby immobilizer w kluczyku...
15.05.07 20:35:49 Tomi Roverki (6542033)
Inne przewody olejowe
15.05.07 20:36:09 Tomi Roverki (6542033)
Inne napinacze pasków wielorowkowych... itd. itd.
pytanie teraz czy ktos robil wogole przekladke silnika sdi w roverkach ze starszego rocznika na mlodszy - bo rozumiem ze klopotow nie powinno byc przy siulnikach do roku 96 tak
PHJOWI - Sro Maj 16, 2007 09:36
CZY założysz od 600 99 czy od 600 92 jeden pies , a jeśli jest stary komputer to co ma do rzeczy immo ?", musi silnilnik sdi przed rokiem 2000. ale przecież nawalone jest dużo anglików z młodszych lat to może coś dostaniesz
xytras - Sro Maj 16, 2007 10:42 Temat postu: dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy - dzwoniąc po ofertach na allegro oraz po kontaktach na roverki.pl - a mianowicie - od jednego pana dowiedziałem się żeby nie kupować silnika do 600 od modelu 200 czy 400 bo nie pasują mocowania osprzętu, od drugiego innego pana dowiedziałem się że to nie ma znaczenia czy od 200 czy od 400 ważne jest w jaki sposób są usytowane nr silnika - tzn czy w pionie czy w poziomie - bo inaczej sa wtedy realizowane mocowania np. pompy wtryskowej - pan powiedział ze nawet serwis tego nie wiedział, a oni doszli do tego stwierdzenia poprzez kilkanaście zwrotów silników 2.0 sdi.
ot ciekawostka - pozostaje mi sprawdzić jak mam bite nr na moim - problem jest teraz z dostaniem silnika z numerami w pionie
dołaczam zdjecie - moje grata - czy to po lewej stronie pole co cień tej zielonej wtyczki na to pole pada - czy to może być nr silnika? powinien chyba być właśnie w tym miejscu nie
xytras
piter34 - Sro Maj 16, 2007 11:24 Temat postu: Re: dowiedziałem się dość ciekawych rzeczy
xytras napisał/a: |
Patrz do załącznika.
