Rover serii 75, MG ZT - [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw - Czw Maj 17, 2007 17:03 Temat postu: [R75] Buczenie przy dużej prędkości Minął rok, jak napisałem na forum takiego posta:
"W związku z nadejściem wiosny, troszkę dzisiaj dodałem gazu, no i się
okazało, że przy 160 coś zaczyna buczeć w okolicy prawego podszybia, a
przy 180 buczenie zagłusza rozmowę. Ponieważ niedawno wymieniłem prawą
wycieraczkę na taką bez spojlerka,myślałem że to jest powód hałasu.
Zamieniłem prawą i lewą miejscami. Spodziewałem się że albo buczenie
zniknie, albo przeniesie się na lewą stronę. Otóż nie! Buczy nadal po
prawej! Co jest?"
Po roku nic się nie zmieniło Może tylko to, że w tej chwili jestem sklonny to buczenie-bzyczenie lokalizować raczej w okolicach lusterka wstecznego. No i wycieraczki odpadają definitywnie. Na angielskim forum spotkałem się z teorią że to może być uszczelka szyby, bo jakiemuś kolesiowi takie bzyczenie ustalo po wymianie przedniej szyby Ponieważ przez ten rok przybyło R75 na forum, pozwalam sobie jeszcze raz wywołać ten temat. Przyszła następna wiosna, znowu troszkę szybciej się pojeździ... Aha, to, przy jakiej prędkości zaczyna buczeć zależy od prędkości i kierunku wiatru. Natężenie wprost proporcjonalne do prędkości samochodu. Uszczelka nigdzie nie odstaje i nie jest uszkodzona...
PHJOWI - Czw Maj 17, 2007 18:22
A może te uszczelki chromowane wokół szyby sprawdz czy jakiś plastik może nie trzyma miałem 75 z takim czymś ale definitywnie się to skończyło jak przy 160 urwała się listwa .
Doleslaw - Czw Maj 17, 2007 22:44
PHJOWI napisał/a: | A może te uszczelki chromowane wokół szyby |
Wszystko na swoim miejscu, gładko i sztywno... Jak myślicie, czy za pomocą sprężarki i jakiejś dyszy można uzyskać na wylocie strumień powietrza o prędkości 170 km/h? Pomyślałem żeby przeprowadzić symulację tunelu aerodynamicznego na mikro-skalę, żeby obadać z zewnątrz to zjawisko Jest na sali inżynier od przepływu cieczy? A może jakiś weteran autorodeo da się przywiązać na masce? Wtedy możnaby zrobić badania w terenie.
Brt - Czw Maj 17, 2007 22:52
Nie no sorry za OT ale pomysł z tunelem i nie tylko jest the best hehehe ale spróbowac warto Powodzenia
Doleslaw - Czw Maj 17, 2007 22:57
Brt napisał/a: | hehehe ale spróbowac warto Powodzenia |
Sie nie ma co się śmiać, myślę o doniosłym eksperymencie.
Naprawdę mam już dosyć tego Anioła Stróża, jak to nazwała moja żona
Marian_K - Czw Maj 17, 2007 23:06
A może w podszybiu brak jakiegoś zatrzasku, albo któryś nie trzyma?
Swoją drogą to .... za szybko jeździsz
Pozdrawiam!
Doleslaw - Czw Maj 17, 2007 23:13
Marian_K napisał/a: | A może w podszybiu brak jakiegoś zatrzasku |
Są wszystkie, zresztą źródło dźwięku jest chyba wyżej, więc górna krawędź szyby najbardziej podejrzana, choć ręki sobie nie dam uciąć... Ale jak to sprawdzić?
Marian_K napisał/a: | za szybko jeździsz |
bardzo rzadko, tylko na nowej autostradzie Stryków - Konin, panie Władzo...
Brt - Czw Maj 17, 2007 23:15
tam to można sam ostatnio leciałem Mondeo tam ponad 160
Marian_K - Czw Maj 17, 2007 23:24
A "obmacałeś" wszystko we wnętrzu podczas takiej jazdy (oczywiście przy pomocy pasażera, bo samemu przy tej prędkości to niebezpiecznie)?
Może lusterko dostaje jakiś drgań od szyby, albo oświetlenie w podsufitce?
Doleslaw - Czw Maj 17, 2007 23:29
Słusznie, o tym nie pomyślałem, do tej pory wszystko na słuch. No i raczej bez pasażerów Może w sobote spróbuję. Myślałem też o oklejeniu łączenia szyby z uszczelką kawałkami taśmy i potem o zdejmowaniu po kawałku.
Edisz - Pon Lip 06, 2009 20:42 Temat postu: [R75 2.0 2000] Buczenie przy dużej prędkości Męczyłem się z takim samym problemem cały rok. Okazało się, że w nadkolach przednich są klapki przez które jest dostęp do pewnych podzespołów samochodu. Uszczelnij te klapki aby nie wpadały w wibracje i po problemie.
