Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [seria K 1.4, 1.6 96r]płyta z gwintami do szpilek w silniku
marekpodcz - Sro Maj 30, 2007 11:26 Temat postu: [seria K 1.4, 1.6 96r]płyta z gwintami do szpilek w silniku witam.
czy w silnikach 1.4 i 1.6 16V płyta do której ma się dostęp po zdjęciu miski olejowej w która wkręcane są szpilki jest taka sama? szpilki są identyczne, blok wygląda podobnie ale muszę mieć pewność. dziękuję za pomoc.
pozdrawiam.
marekpodcz
brt: retusz tematu
[ Dodano: Sro Maj 30, 2007 3:19 pm ]
podpowiedzcie chociaz prosze gdzie to sprawdzic?
AndrewS - Sro Maj 30, 2007 15:02
w/g mnie wszystkie silniki 16V serii K beda mialy ta czesc taka sama,
czego ja musisz wymienic gwinty sie popsuly
przyznam sie ze nigdy dolu tego silnika nie rozbieralem, nawet miski nie sciagalem
marekpodcz - Sro Maj 30, 2007 15:16
dokladnie tak, znajomemu mechanik przy dokrecaniu uszkodzil jeden gwint.
AndrewS - Sro Maj 30, 2007 17:45
moze za mocno dociagal , tej glowicy nie przykreca sie tak jak "poldkowej"
i trzeba uwazac tez przy wkladaniu szpilek, nie wolno ich wrzucac w otwory
marekpodcz - Sro Maj 30, 2007 22:52
nie mam pojecia co on z tym robil. fakt ze spierd... jest jakis katalog ewentualnie program gdzie bedzie mozna dojsc czy te czesci sa takie same?? dzieki za zainteresowanie. przy okazji, AndrewS moglbys napisac dokladnie jak przykrecac ta glowice zeby drugi raz nie popsul. dziekuje i pozdrawiam.
AndrewS - Sro Maj 30, 2007 22:58
katalogu nie mam, niestety nie wiem gdzie to sprawdzic
mam serwisowke do silnika z poldorovera, niestety w niej nie ma numerow czesci
przykrecanie glowicy 3 etapy
1. 20Nm w kolejnosci
2. o kat 180 stopni w kolejnosci
3. o kat 180 stopni w kolejnosci
