Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SD] Grubość tarcz i klocków
misiu26 - Czw Cze 14, 2007 14:03 Temat postu: [220SD] Grubość tarcz i klocków Jak powinna być grubość tarcz i klocków z przodu w Rover 220 SD i czy jak klocki bede za cienkie to jest jakas kontrolka? Bardzo prosze o szybka odpowiedz. Z góry dzienkuje.
giewu - Czw Cze 14, 2007 14:12
popatrz na ten temat
a gdyby Ci było mało tych informacji to zerknij sobie wtedy na tą stronkę
misiu26 - Czw Cze 14, 2007 15:01
Czyli tak jak myslalem ale jak mierzylem to pokazalo mi 14 ale rdza byla a progi na tarczy maja po 1,8 mm czyli niespełna 4 mm tarcza stracila na grubości. Czyli bedzie trzeba wymienic. A jeszcze mam pytanko jak wyglada ta sygnalizacja zuzycia klkocków?
Brt - Czw Cze 14, 2007 15:06
taka blaszka od tyłu jest przymocowana i jak klocek się zuzyje to zaczyna hałasować
PS. Ty jesteś kobieta czy męzczyzna bo masz kobiecy znaczek w profilu a piszesz "myślałem"
misiu26 - Czw Cze 14, 2007 15:16
Pisze w imieniu swojej dziewczyny. Jeszcze pytanko w czesiej w poscie podano mi link do czesci do tarcz i bylo tam ze w 220 SD jest wentylowana a u mnie jest lita. Jak to jest naprawde.
Paul - Czw Cze 14, 2007 15:25
Cytat: | bylo tam ze w 220 SD jest wentylowana a u mnie jest lita. Jak to jest naprawde. |
Najwyraźniej były i takie i takie
Jak masz lite, to na takie musisz wymienić, chyba że chcesz zmieniać mocowania zacisków od racu (nie wiem, czy samych zacisków też nie).
Brt - Czw Cze 14, 2007 18:05
Zaciski też trzeba. Rodzaj tarcz niekoniecznie zależał od zastosowanego silnika. Trzeba zobaczyć jake się ma i takie same kupić.
