Rover serii 75, MG ZT - [R75] Drążek kierowniczy
Marian_K - Wto Cze 19, 2007 12:48 Temat postu: [R75] Drążek kierowniczy Wie ktoś może czy można zamówić (ewentualnie gdzie) drążek kierowniczy (chyba tak to się nazywa) do R75?
Przeglądam różne katalogi sklepów i wszędzie są tylko końcówki drążków, a samych drążków nie ma. Być może są niewymienialne i trzeba wymienić całą maglownicę?
Może w EPC jest jakiś numer części? (próbowałem wielokrotnie zainstalować EPC na różnych komputerach jednak bez powodzenia).
Może ktoś już przerabiał ten temat?
Z góry dziękuję!
p.s. załączam screen z Rave, żeby wiadomo było o co mi chodzi:
PTE - Wto Cze 19, 2007 14:55 Temat postu: Re: [R75 2.0CDT '00] Drążek kierowniczy
Marian_K napisał/a: | (próbowałem wielokrotnie zainstalować EPC na różnych komputerach jednak bez powodzenia).
Też miałem problemy z instalacją, ale to dlatego, że rozpakowywałem plik .iso w jakim był nagrany EPC i próbowałem go instalować poprzez setup.exe. Rozwiązanie problemu poznałem na forum. Trzeba nagrać plik .iso na płytce cd albo zainstalować wirtualny napęd i z niego uruchomić instalację. Ja wybrałem tą drugą opcję, bo szkoda mi było cedeka
Ale to tak na marginesie Twego pytania
Marian_K - Wto Cze 19, 2007 15:16
PTE napisał/a: | Trzeba nagrać plik .iso na płytce cd albo zainstalować wirtualny napęd i z niego uruchomić instalację. | Robiłem i tak i tak. Ściągałem też z różnych źródeł obraz i ciągle wykłada się w trakcie instalacji - jakiś problem z Javą... Dałem już sobie spokój.
Pozdrawiam!
piter34 - Wto Cze 19, 2007 15:58
Marian_K napisał/a: | Robiłem i tak i tak. Ściągałem też z różnych źródeł obraz i ciągle wykłada się w trakcie instalacji - jakiś problem z Javą... Dałem już sobie spokój. |
Może wystarczy nowszą (albo starszą!) Javę zainstalować?
Ja mam 1.4.2.13 i wszystko chodzi.
henryk - Wto Cze 19, 2007 22:08
Marian_K napisał/a: | Może w EPC jest jakiś numer części? (próbowałem wielokrotnie zainstalować EPC na różnych komputerach jednak bez powodzenia). |
Pierwszy raz poległem z instalacją EPC, bo (jak przypuszczam):
1. podczas instalacji miałem bieżącą datę
2. nie znałem hasła "admin" i wpisałem coś co myślałem, że dopiero stanie się loginem. EPC się nie uruchomiło ale za pierwszym uruchomieniem pokazał się ekran startowy. EPC zdeinstalowałem.
W następnych instalacjach (jak już znałem login) nie chciał się pojawić ekran startowy nawet gdy go zdeinstalowałem ponownie, wyczyściłem (chyba) rejestr, itp. System: 98SE. Ponieważ za pierwszym razem jednak ekran startowy się pojawił, a przy próbach ponownego zainstalowania EPC na tym komputerze się nie pojawiał, to postanowiłem spróbować na innym komputerze, system XP HE.
Ustawiłem datę (chyba 01.05.2005 - ale proszę to sprawdzić na forum, podaję z pamięci), zainstalowałem, pojawił się ekran startowy i program przyjął login "admin" - tak jak opisane na forum.
Podejrzewam, że pierwsze nieudane uruchomienie EPC pozostawiło trudne do zlokalizowania ślady uniemożliwiające ponowne uruchomienie.
Java w moim systemie jest raczej nowa v 1.6.0. i na bieżąco aktualizowana - źródło Sun. Na poprzednim stanowisku W98 SE też myślałem, że to Java i wyłączyłem w IE wersję Sun jednocześnie aktywując systemową W98 SE (to chyba jedna ze starszych wersji). Nie pomogło.
W opcjach internetowych -> zabezpieczenia -> lokalny intranet pozwól na włączenie aktywnej zawartości nawet niepodpisanych ActiveX i innych lub przynajmniej włącz opcję "monituj".
I na wszelki wypadek odłącz internet w czasie instalacji i uruchamiania EPC - cofnięta data systemowa.
Marian_K - Sro Cze 20, 2007 00:14
henryk_w napisał/a: | Podejrzewam, że pierwsze nieudane uruchomienie EPC pozostawiło trudne do zlokalizowania ślady uniemożliwiające ponowne uruchomienie. | Ja do uruchomienia EPC nawet nie doszedłem - problem pojawia się już podczas instalacji.
Może w wolnej chwili jeszcze spróbuję...
Pozdrawiam!
henryk - Sro Cze 20, 2007 00:22
Witaj,
tak się zapędziłem w opisywaniu EPC, że zapomniałem o twoim problemie głównym.
Niestety... sprawdziłem w EPC. Dotarłem w RAVE do rysunku, który wskazałeś i znalazłem w EPC bardzo podobny, ale jedynej rzeczy, której tam nie ma w stosunku do rysunku w RAVE (str. 57-3 ?) jest część, którą otoczyłeś kółkiem.
Ten rysunek w EPC znajduje się w rozdziale: steering -> racks -> steering rack LHD. Sprawdzałem również w innych sąsiednich i powiązanych działach ale nie znalazłem. Może gdybyś podał angielską nazwę to przez wyszukiwarkę w EPC by się udało...
Marian_K - Sro Cze 20, 2007 11:59
henryk_w napisał/a: | jedynej rzeczy, której tam nie ma w stosunku do rysunku w RAVE (str. 57-3 ?) jest część, którą otoczyłeś kółkiem. | Wnioskuję z tego, że obraz EPC online (na zaprzyjaźnionej rosyjskiej stronie) jest poprawny:
http://babelfish.altavist...pc%2fr%2f135195
Wyślę jeszcze maila do Tomiego - może on coś znajdzie.
Dziękuję i pozdrawiam!
henryk - Sro Cze 20, 2007 18:26
Marian_K napisał/a: | obraz EPC online (na zaprzyjaźnionej rosyjskiej stronie) jest poprawny: |
Tak masz rację, już nawet chciałem Ci opisywać numery części nr 8 myśląc, że to jest to co potrzebujesz tylko pokazane pod innym kątem. Chcąc się upewnić na wszelki wypadek sięgnąłem po RAVE i zobaczyłem cały rysunek zestawczy. W EPC kolumna kierownicy jest zestawiona na oddzielnym rysunku. Próbowałem również znaleźć to w przednim zawieszeniu ale nie potrafiłem (co nie znaczy, że gdzieś tego nie ma)
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 9:25 pm ]
Marian_K napisał/a: | EPC online |
To jest rzeczywiści EPC przeniesione w lepszą funkcjonalność, bo można korzystać z narzędzi IE. Po pobieżnym przeglądzie działów i zawartości potwierdzam, że układ tematyczny i rysunki są identyczne jak w EPC (też mam jeszcze z moim R sprawy do załatwienia). Jedyna rówżnica jest taka, że EPC na podstawie VIN pokazuje wyłącznie wybrany model R.
