Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Szumi łożysko w skrzyni
js - Czw Cze 21, 2007 11:28 Temat postu: [R420] Szumi łożysko w skrzyni Mam pytanie odnośnie łożyska - prawdopodobnie.
Sytuacja wygląda następująco: samochód stoi, silnik jest włączony. Naciskam sprzęgło, samochód działa cicho.
Kiedy puszczam sprzęgło, zaczyna coś bardzo szumieć. Podejrzewam, że jest to łożysko w skrzyni biegów, ponieważ sprzęgło dołącza skrzynię. Tylko które? Zapewne jakieś "główne"?
Teraz pytanie, gdzie je kupić, jaki to symbol, chciałbym kupić dobrej jakości łożysko (SKF...).
Czy wymiana jest kłopotliwa?
Silnik 2.0 benzyna 99r, więc skrzynia jest PG1.
piter34 - Czw Cze 21, 2007 12:09
W archiwum znajdziesz sporo informacji na temat łożysk w PG1. Było o tym głośno kiedyś (Brt m.in. zmieniał).
Brt - Czw Cze 21, 2007 12:20
Brt zmieniał i ma "gdzieś" rozmiary łożysk wałka sprzęgłowego. Jak zdążę to dziś podam, jak nie to po Zlocie. Wydaje mi się, że podawałem je na forum, ale głowy nie dam
Łożyska na mechanizmie różnicowym mają oznaczenie: 6208 i są otwarte.
js - Czw Cze 21, 2007 12:24
No wlasnie, niestety nie znalazłem przez wyszukiwarkę.
PG1 można kupić za 700zł, zastanawiam się, czy warto zachodu z wymianą łożysk?
Ile jest tych łożysk? Podejrzewam, że kilka?
Dużo pracy z wymianą, trzeba rozbierać skrzynię?
Aha, tych 6208 SKF jest kilkanaście rodzajów?
Brt - Czw Cze 21, 2007 12:32
O ile pamiętam to wymiary były takie:
68 x 28 x 18
78 x 28 x 20
6208 jest rozmiarem produkowanym przez wiele firm. Moze byc i SKF Ja nie pamietam jakie założyłem.
To mniejsze łożysko dostałem w miarę bezproblemowo. Z tym większym było ciężko i w sumie skończyło sie na małym "toczeniu" bo nie było czasu na dalsze szukania.
Zapytaj kolegę Damianin'a o łożyska, bo on dostał oba bez problemu. Co do opłacalności naprawy to trudno powiedzieć. Mnie naprawa kosztowała jakieś 500PLN + wyjęcie i włożenie skrzyni. Czyli na obecną chwilę tyle co uzywka.
Zapytaj też Tomiego o dostępnosć łożysk. Może ma dojście do takich nietypowych łożysk.
Damianin - Czw Cze 21, 2007 17:01
Nawet leżą takie u mnie w garażu, w woreczku... nie są małe w każdym bądź razie.
Zszedłem do garażu, zrobiłem kilka zdjęć poglądowych... to są rzekomo łożyska wyjęte z mojej skrzyni. Chociaż muszę przyznać, że skrzynia dalej trochę mi szumi - w lecie cicho w zimie głośniej ale jest to podobno spowodowanie innymi - metalowymi koszami. Firmowe są plastikowe, co widać na zdjęciach. Na szczęście minęły już czasy wsłuchiwania się w najcichszy szmer... i jest znacznie lepiej
[img] [/img]
Brt - Czw Cze 21, 2007 18:16
Mam takie same
Damianin, a gdzie Ty kupowałeś swoje łożyska??
Damianin - Czw Cze 21, 2007 19:18
Powiem szczerze, że nie wiem. Kupował je mechanik, z którym trochę kontakt utraciłem... A że mieszkam w "łożyskowym zagłębiu", rzut beretem dawna Iskra, teraz NSK - Iskra, chyba nie było problemu.
Jest w Kielcach jeden specjalistyczny sklep z łożyskami, w którym kupowałem ostatnio unikatowe angielskie kulki do a jakże - angielskiego wolnobiegu (rowerowego ), więc nie wykluczone że to właśnie tam. Dysponują wieloma katalogami.
js - Czw Cze 21, 2007 21:22
Hmm, czyli w zasadzie nie mamy dalej 100% jakie to łożysko
Chciałem je wymienić, bo szykuję się do zmiany sprzęgła i można by łozyska wymienić za jednym razem.
Brt - Czw Cze 21, 2007 21:57
No wymiary Ci podałem dla łożysk wałka sprzęgłowego i łożysk mechanizmu różnicowego. Niech na wszelki wypadek Damianin potwierdzi te wymiary i mozesz szukać
js - Sro Cze 27, 2007 20:41
A może ktoś ma stare łożyska, ale całe
Pożyczył bym na kilka dni i dopasował nowe.
Jeszcze kwestia jakie to łożyska, bo o tych wymiarach jest dużo i w różnych cenach. Zapewne do różnych zastosowań.
Damianin - Czw Cze 28, 2007 15:57
Ja mam całe ale tylko dwa i zapraszam do kielc w celu pomierzenia dokładniejszego, chociaż z reguły powinny wystarczyć 3 wymiary łożyska i w sklepie takowe dobiorą. Ale to jest zabieranie się do sprawy od hmm... końca. Najpierw wyjmij skrzynię i sprawdź które łożysko nawaliło, później poświęć kilka dni na szukanie. Tak wg mnie będzie i taniej i pewniej, niż ryzykowanie zakupu nie tego łożyska co trzeba.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 5:35 pm ]
| js napisał/a: | A może ktoś ma stare łożyska, ale całe
Jeszcze kwestia jakie to łożyska, bo o tych wymiarach jest dużo i w różnych cenach. Zapewne do różnych zastosowań. |
Świetny post o łożyskach, ich odpowiednikach... motocyklowych jest tutaj:
rovertech
Uwaga - trza się zarejestrować.
as35 - Pon Wrz 17, 2007 21:02
Witam. Mam podobne objawy w swoim Roverku 400 Tourer :-(. Naprawiłeś? Co było? Ja w pierwszej chwili stawiałem na łożysko sprzęgła - oporowe. Podobne odgłosy wydawało jak było uszkodzone w Poldku. Po przeczytaniu Twego postu jestem w kropce:-(.
Jeszcze nie zaczynam naprawy- mechanik wraca do do domku z pracy za 2 tygodnie:-) chciałbym sie przygotować już rozglądałem sie za sprzęgłem (wymiana przy okazji po co dwa razy robić). Przy okazji gdzie dobre tanie sprzęgła dostane ?
Damianin - Sro Wrz 19, 2007 18:10
| as35 napisał/a: | | Witam. Mam podobne objawy w swoim Roverku 400 Tourer :-(. |
Czy to skrzynia PG1 ?
as35 - Sro Wrz 19, 2007 18:48
Nie wiem jaka skrzynia :-(
VIN odczytany to :MG Rover, 200/400 (XW), Class 6, Tourer, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C37, V6, LHD, Manual, Model Year: 1981, S/N: 922461
Więc chyba 5C37
Słucham i słucham skrzynki i jednak na 90 % to łożysko oporowe:-)
Damianin - Sro Wrz 19, 2007 18:58
Możesz albo jeździć i nie robić nic na razie albo robić i nie jeździć
Jeżeli to łożysko głośno się kręci to może albo być zjechane albo ma metalowy kosz i kręci się głośniej. Nie wpadaj w panikę
as35 - Czw Wrz 20, 2007 09:59
Denerwuje mnie ten dźwięk (wydaje sie ze jest jednak za głośno) wiec chyba jednak na dniach zabiorę sie za to. Dzięki za pomoc i porady:-)
piter34 - Czw Wrz 20, 2007 16:10
| as35 napisał/a: | Więc chyba 5C37 |
To jest oznaczenie skrzyni R65 (PG1 była w silnikach Hondy oraz w 1.8 serii K)
as35 - Wto Sty 15, 2008 16:00
Szumiało, szumiało aż sie rozleciało :-(. Stawiałem na łożysko oporowe okazało sie jednak ze to łożyska w skrzyni. Konieczna okazała sie wymiana- okazało sie ze padły dwa łożyska i uszczelniacz wałka sprzęgłowego) .
Dla ciekawych podaje nr :
1. łożysko z dwoma nacięciami (rowkami) do mocowanie zabezpieczenia - SNR AB40087S08
2. łożysko z jednym nacięciem (rowkiem) do mocowania zabezpieczenia - SNR AB40361S01
3. uszczelniacz - na fakturze - 24*36*7 a na uszczelniaczu -24x35,55/39x8,1/10,4
rybakowy - Wto Sty 22, 2008 20:45
| as35 napisał/a: | | okazało sie ze padły dwa łożyska i uszczelniacz wałka sprzęgłoweg |
Podaj Ceny!!!!
as35 - Wto Sty 22, 2008 20:50
Proszę bardzo:-)
w kolejności jak wyżej-ceny brutto
1. 169 zł.
2. 105,70
3. 10,40
rybakowy - Sro Sty 23, 2008 19:26
Wielkie dzięki dobry człowieku
as35 - Pon Sty 28, 2008 23:37
Zapomniałbym- mam fotki tych łożysk i uszczelniacza. Ale jak je zamieścić?
sTERYD - Wto Sty 29, 2008 10:04
jak wciśniesz podglad albo pisownie, albo ten duży guzik to masz na dole pole wyboru załącznika (tylko nie moze to byc bmp)
as35 - Wto Sty 29, 2008 11:33
Witam a oto fotki łożysk i uszczelniacza.
rybakowy - Wto Sty 29, 2008 20:39
Super łozyska są do załatwienia nawet taniej aleee teraz pytanie ,pokazane łozyska pochodzą ze skrzyni R65 a ja posiadam PG1 czy to te same???? jesli nie to czym sie roznią??
as35 - Wto Sty 29, 2008 20:41
Fakt te łożyska z R65 czy w PG1 takie same? wątpię:-)
rybakowy - Wto Sty 29, 2008 20:42
Nie ma ktos jakis info?? co do łozysk w PG1???
Brt - Wto Sty 29, 2008 22:48
chyba były podawane wymiary gdzieś na forum łożysk od PG1. Napewno te na wyjściu półosi to 6208.
rybakowy - Czw Sty 31, 2008 17:27
a moze ktos pomóc w znalezieniu tego tematu bo jakos mi to nie idzie
giewu - Czw Sty 31, 2008 18:41
| rybakowy napisał/a: | | a moze ktos pomóc w znalezieniu tego tematu bo jakos mi to nie idzie |
czy może przypadkiem chodzi Ci o TEN temat ?
Brt - Czw Sty 31, 2008 18:54
buhahahahaha przecież to właśnie ten sam temat
Damianin - Czw Sty 31, 2008 18:56
Fajnie
rybakowy - Czw Sty 31, 2008 19:28
hehe przyznam ze dobre to było:) a tak serio???
Brt - Czw Sty 31, 2008 22:40
no masz przecież w tym temacie podane wymiary łożysk tylko na 1szej stronie
giewu - Pią Lut 01, 2008 09:45
| Brt napisał/a: | buhahahahaha przecież to właśnie ten sam temat |
| Damianin napisał/a: |
Fajnie |
| rybakowy napisał/a: | | hehe przyznam ze dobre to było:) a tak serio??? |
a ciekaw byłem czy ktoś w ogóle mnie zrozumiał
porek333 - Nie Mar 23, 2008 00:03
no to nie dobrze bo w moim Rowerku 25 tak samo szumi ale mnie dziwi ze tak szybko bo to 2003 rok a nawet koncowka i juz od 4 miesiecy mam ten szum czyli moze mojego roverka dopasc rozsypanie sie tego lozyska.Ogolnie czasami biegi ciezko wchodza.Podpowiedzcie mi czy oplaca sie to robic czy nowa skrzynie zalozyc bo tutaj w Anglii znalazlem skrzynie za 100 funtow ,niby przebieg niecale 80 tys km,ale z drugiej strony moj ma tylko 50 tys km.i juz nawala.i jestem w kropce!?
pan-baran - Sro Wrz 10, 2008 16:09
Mi poszly 4 lozyska, te dwa o ktorych pisal s35, sa w cenie, pierwsze okolo 130 zl, zas drugie w cenie 90 zl, o ile mnie pamiec nie myli.
