Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Alarm - czujniki
krzysiek_416 - Sro Cze 27, 2007 07:13 Temat postu: [R416] Alarm - czujniki Witam i mam pytanko. Ponieważ alarm w moim roverku był montowany fabrycznie jak podejrzewam.... chcę zapytać o czujniki zamontowane na podsufitce bo jak myśle są to czujniki ruchowe. Czy u Was to działa?? Próbowałem siedząc w środku po uzbrojeniu alarmu zaingerować i uruchomić go jakimś ruchem ale niestety brak reakcji. Tylko po ingerencji w drzwi albo centralny zamek (wyciągnięcie ręką słupka od środka - otwarcie ręczne) uruchomiło alarm. Poza tym nic więcej. czy ktoś coś wie?? Jakieś wskazówki....??
Pozdrawiam....
kris88 - Sro Cze 27, 2007 07:23
U mnie działanie jest identyczne (nie działąją, albo nie ma czujnika od ruchu)
etimark - Sro Cze 27, 2007 08:29
trzeba zrobić tak: otworzyć okno, zamknąć drzwi, zamknąć samochód pilotem tak by namrógał trzy razy, odczekać 20 sekund i włożyć rękę przez otwarte okno.
krzysiek_416 - Sro Cze 27, 2007 09:33
aaaaa..... kumam...... czyli wszystko działa.....?? będąc w środku i chcąc sprawdzić nie uruchomie alarmu bo włączam go w tryb bez czujnika ruchowego?? bo wyczuwa obecność?? to możliwe, nie pomyślałem o tym. Musze spróbować po pracy. dzięki za podpowiedź. A nóz widelec..........
Pozdrawiam...
sTERYD - Sro Cze 27, 2007 09:53
| krzysiek 416 napisał/a: | | będąc w środku i chcąc sprawdzić nie uruchomie alarmu bo włączam go w tryb bez czujnika ruchowego?? bo wyczuwa obecność?? |
możesz siedzieć w srodku, tylko nie mozesz się ruszać w momencie uzbrajania alarmu
i z tego co wiem to cujniki uzbrajają się troszkę dłużej niż reszta alarmu
krzysiek_416 - Sro Cze 27, 2007 11:16
acha. jeśli o to chodzi to podczas uzbrajania sie nie ruszałem. To to akurat wiem. A co do czasu...... czekałem prawie do minuty więc.... mniewam że coś nie tak skoro reakcji nie było.
Sam już nie wiem.... Spróbuje jeszcze raz.
Tomaszi - Sro Cze 27, 2007 11:51
| etimark napisał/a: | | trzeba zrobić tak: otworzyć okno, zamknąć drzwi, zamknąć samochód pilotem tak by namrógał trzy razy, odczekać 20 sekund i włożyć rękę przez otwarte okno. |
kiedyś tak próbowałem i nie działało jak ktoś znajdzie witaminkę to niech coś napisze.
etimark - Sro Cze 27, 2007 15:16
Myślę że po takim teście jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia czujnika ultradzwiękowego na podsufitce. Biorąc pod uwagę że na otwarcie drzwi czy klapy alarm działa.
Można czujnik sprawdzić podstawiając dobry z innego, łatwo się go wyjmuje jest na wcisk.
thef - Pią Cze 29, 2007 16:40
U mnie też nie działa niestety. Jak będzie okazja to poproszę znajomego elektronika o ocenę sprawności tego badziewka. Chyba, że ma ktoś pomysł jak to na domowo-laicki sposób sprawdzić...
MSaigon - Sro Sie 06, 2008 10:42
Witam,
Widzę, że wątek się urwał, ale może jednak ktoś wie jak pomóc w tej sprawie?
Może przynajmniej jak sprawdzić, czy czujniki działają, czy może jakieś przewody się poprzecierały, albo centralka nie działa?
Nie chciałbym kupować nowych czujników, po to tylko, żeby sie przekonać, że stare były dobre, a problem był w czymś innym...
Jeśli ktoś zajrzy tutaj, proszę dajcie jakąś sensowną odpowiedź.
Pzdr.
