Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Zakłócenia w radio i TV
tc4 - Wto Lip 03, 2007 19:08 Temat postu: [R75] Zakłócenia w radio i TV Mam mały problem, po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawiaja sie zakłócenia w radio i tv jest to szczególnie uciazliwe poniewaz jak wiadomo ogrzewanie włącza sie automatycznie ponizej 12 st oraz w opcji szybkiego odparowywania szyb . Nie wim co moze byc przyczyną takich zakłoceń i gdzie jej szukać . Wymieniłem filtr na wewn stronie tylnego słupka ale bez zmian moze to jakis inny element szyba wydaje sie ok nie ma zadnych uszkodzen nadruku
Proszę o jakąs porade .
sTERYD - Sro Lip 04, 2007 00:29
poszukaj w archiwum, jestem pewny, że było o tym i chyba niestety jest to bolączka R75
tc4 - Sro Lip 04, 2007 03:09
Niestety nie moge znaleźć
romans - Sro Lip 04, 2007 08:15
Już kiedyś ktoś pisal, że własnie tylnia szyba a właściwie jest stystem grzewczy służy również za antenę. Problem więc musi leżeć w oporniku eliminującym zakłucenia w trakcjie przepływu energii. Gdzie i który to jest - niestety nie wiem.
tc4 - Sro Lip 04, 2007 10:02
Wymieniłem filtr przeciwzakłóceniowy taka czarna puszeczka na tylnym słupku -brak rezultatów (fakt wymieniłem na używany może tez uszkodzony ) zakładając jednak ze był ok to pozostaje jeszcze wzmacniacz antenowy .niestety nie zdązyłem wymontowac z samochodu na złomowisku i poszedł pod prasce wraz z cała nawigacją i tunerem RTV
Rozmawiałem z serwisem w Londynie powiedzieli ze to znany problem który tkwi albo w połączeniu do ogrzewania szyby czyli jakieś wtyczki czy inne połączenia lub jest to uszkodzenia tylnej szyby - co raczej wykluczam ponieważ obejrzałem ja bardzo dokładnie nie ma żadnych uszkodzeń nadruku. Myślę ze to jednak jakieś styk ponieważ bardzo rzadko zdarza sie ze zjawisko nie występuje czyli jakby właśnie jakieś połączenie.
Pytanie własnie czy ktos juz kiedys zlokalizował tą usterke w swoim samochodzie?.
Maciek321 - Sro Lip 04, 2007 11:54
tc4 napisał/a: | jest to uszkodzenia tylnej szyby - co raczej wykluczam ponieważ obejrzałem ja bardzo dokładnie nie ma żadnych uszkodzeń nadruku. |
A jak masz zaparowaną szybę, czy widac dokładnie ze wszystkie obwody grzeją?
Marian_K - Sro Lip 04, 2007 12:51
Też myślę, że jakiś styk nie kontaktuje. A może przy samym odbiorniku RTV coś się poluzowało?
Rick - Sro Lip 04, 2007 23:28
tc4 napisał/a: | Myślę ze to jednak jakieś styk ponieważ bardzo rzadko zdarza sie ze zjawisko nie występuje |
no jednak sie zdarza, u mnie wszystko ok, żadnych zakłóceń podczas grzania.
tc4 - Czw Lip 05, 2007 11:42
Wszytskie obwody grzeją sprawdziłęm na zaparowanej szybie .
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 11:48 am ]
Marian_K napisał/a: | Też myślę, że jakiś styk nie kontaktuje. A może przy samym odbiorniku RTV coś się poluzowało? |
Własnie musze to sprawdzic, bedę montował kamere cofania i sprawdze dokładnie wszytkie połaczenia.
Rick - Czw Lip 05, 2007 11:50
słucahj moze opisz dokładniej jak te zakłócenia wyglądają, czy np tak samo jest przy wyłaczonym silniku, tzn czy alternator ma na te zakłócenia wpływ itd..., przyczyn moze byc wiele, ale jak sie powoli zacznie wszystkie eliminowac to bedzie łatwiej ustalić źródło.
tc4 - Czw Lip 05, 2007 12:18
Rick napisał/a: | słucahj moze opisz dokładniej jak te zakłócenia wyglądają, czy np tak samo jest przy wyłaczonym silniku, tzn czy alternator ma na te zakłócenia wpływ itd..., przyczyn moze byc wiele, ale jak sie powoli zacznie wszystkie eliminowac to bedzie łatwiej ustalić źródło. |
Zkłócenia pojawiają sie tylko przy właczonym ogrzewaniu tylnej szyby, które to mozna uruchomic tylko po uruchomieniu silnika.Dokładnie wygląda to tak ze podczas słuchania stacji o mocnym sygnale po włączeniu O/S słaychac szumy i trzaski. Jesli stacja nadaje słabo zakłócenia są na tyle silne ze zagłuszaja ją całkowice. W przypadku TV jest analogicznie jednak bardziej drastycznie przy słabej stacji obraz znika i zostaje biały szum tak jakby nic nie było zaprogramowane na tym kanale .Wszytko znika natychmiast po wyłączeniu przycisku ogrzewania szyby tylnej. Myslałem początkowo że to przekaznik, ale sprawdzałem wszytkie i zamieniałem bez pozytywnego skutku.
Rick - Czw Lip 05, 2007 13:24
ale jak pisałes nie jestes pewien co do tego czy wymieniony przez ciebie filtr był dobry czy uszkodzony, moze podmień od kogoś kto ma sprawne tv.
piter34 - Czw Lip 05, 2007 14:04
tc4, dodaj proszę stosowne informacje do tytułu wątku.
Filipota - Sob Maj 21, 2011 14:55
Czy problem został rozwiązany? Jestem nowy mam to samo dokładnie takie same objawy w roverze 75 jest na to jakaś konkretna rada? Prosze o pomoc. Pozdrawiam!
marynabiala - Czw Maj 26, 2011 00:09
Sprawdz jednak poloczenie kabli przy szybie na lewym slupku tam gdzie wzmacniacz UKF - Natomiast wzmacniacz TV jest na prawym slupku i tez dwoma kabelkami wpiety do druku szyby - 2 pojedyncze kostki - proponuje spryskac to kontaktronem - bardzo przydatny w naszych R75
