Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 216 Si' 96] Co jest przyczyna "pisku"
Gregor1467 - Czw Lip 05, 2007 11:35 Temat postu: [R 216 Si' 96] Co jest przyczyna "pisku" Nie ma różnicy czy ruszam lub jade juz samochodem. Gdy dadaje gazu a pedał sprzegłam jest wciśnięty do połowy słychac ten odgłos. Paski na pierwszy rzut oka wygładają bez zarzutów. Kto ma jakis pomysł proszę o pomoc.Jak mogę usunać tą usterkę?
Brt - Czw Lip 05, 2007 11:49
polej paski wodą i zobacz czy piszczy dalej. Jeśli nie, to masz paski do wymiany
Gregor1467 - Czw Lip 05, 2007 11:53
ok spróbuje dam Ci. Dzięki za zainteresowanie.
krzych1 - Pią Lip 06, 2007 11:53
Witam.
Gregor1467 napisał/a: | Gdy dadaje gazu a pedał sprzegłam jest wciśnięty do połowy słychac ten odgłos. Paski na pierwszy rzut oka wygładają bez zarzutów. Kto ma jakis pomysł proszę o pomoc.Jak mogę usunać tą usterkę? |
Brt napisał/a: | polej paski wodą i zobacz czy piszczy dalej. Jeśli nie, to masz paski do wymiany |
Niekoniecznie paski muszą byc zaraz do wymiany. Ostatnio, przy wymianie rozrządu, paski w moim R zostały odpowiednio wyregulowane (naciągnięte) i problem ustąpił. A miałem to samo, co ty.
Kris - Pią Lip 06, 2007 11:58
krzych1 napisał/a: | Witam.
Niekoniecznie paski muszą byc zaraz do wymiany. Ostatnio, przy wymianie rozrządu, paski w moim R zostały odpowiednio wyregulowane (naciągnięte) i problem ustąpił. A miałem to samo, co ty. |
Ostatnio walczyłem z alternatorem, między innymi paski od alternatora i wspomagania zostały wymienione i naciągnięte, wyeliminowało to "zapisk" przy rozruchu auta, gęsto spotykany w 200 wyjeżdżających z salonu (w owym pięknym czasie kiedy można bylo takowy kupic nowy )
