Zobacz temat - [R214Si 97 r.]pukanie, stukanie prawy przód.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 97 r.]pukanie, stukanie prawy przód.
JaroChomicz - Pią Lip 06, 2007 10:25
Temat postu: [R214Si 97 r.]pukanie, stukanie prawy przód.
Witam,
mam małą zagwostkę. Z prawej strony z przodu w okolicach koła słychać pukanie. Pukanie pojawia się w sytuacjach gdy:
1. max skręt w jedną lub drugą stronę,
2. zdecydowane hamowanie, nie koniecznie bardzo mocne,
3. szybsze ruszanie.
Wymienione zostały:
1. gumy "poduchy" drążka reakcyjnego (były mocno zużyte),
2. łącznik stabilizatora (też miał już luzy).
Sprawdzone:
1. gumy stabilizatora OK,
2. przegub OK,
3. amortyzator OK - chociaż on nie powienien tak pukać,
4. wahacz sztywny i wogóle wszystko sztywne i wygląda OK.
No i jest kłopot... nie wiadomo o co chodzi. Może mieliście podobny problem? Może wymienialiście jeszcze co innego?
Brt - Pią Lip 06, 2007 10:31
A czy czasem klocek hamulcowy lub zacisk nie ma luzu w prowadnicy?? Ktoś na formu miał taki przypadek z tylnymi hamulcami.
JaroChomicz - Pią Lip 06, 2007 10:39
Nie przyszło mi to do głowy bo czy przy luzach na zacisku pukało by podczas pełnego skrętu...? Klocki rozumiem przy hamowaniu, ale puka też w innych sytuacjach. Poszukam może jeszcze tego tematu, o którym wspomniałeś.
Kris - Pią Lip 06, 2007 10:41
JaroChomicz napisał/a:
Ale jakie to jest pukanie?
Sporadyczne, powtarzalne, kilka razy poczas tego skretu, czy jedno pukniecie?
JaroChomicz - Pią Lip 06, 2007 10:50
Podczas skrętu jest to jedno puknięcie. Podczas hamowań pojawiają się nawet dwa trzy w krótkim odstępie. Nie można nazwać tego sporadycznym, ale też nie jest cykliczne powtarzalne. Za to pojawia się zawsze przy skrętach, nie zawsze przy hamowaniu czy ruszaniu.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 11:18 am ]
aaaa muszę coś dodać! Ściąga mnie trochę na prawą stronę!
piter34 - Pią Lip 06, 2007 11:35
Kris, witaj na forum! :mrgreen:
Kopę lat... :cool:
Kris - Pią Lip 06, 2007 12:09
piter34 napisał/a:
Kopę lat... :cool:
A witaj witaj pit i cała reszta witajcie, :) :) :) :) ja tak sondowałem Piter, przyglądałem się no i widze że jakoś to działa te forum, osobiście podzielam zdanie jurgena na ten temat, ale sie przemogłem no niech tam :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:17 pm ]
:grin: ściaga każdego na jakąś stronę :lol: :lol: moje opinie na temat pukania w roverkach już wygłaszałem setki razy, przyczyny były zgola różne i zaskakujące :) w tym przypadku... niemal 100% obstawiam łącznik stabilizatora, ale wymieniałeś... a byłes przy tym? :twisted: na liście jeszcze mam przegub.
Podnieś go na lewarku i popracuj trochę rękami może uda się "wysłuchać"
krzych1 - Pią Lip 06, 2007 12:45
Witam.
Ok. pół roku temu miałem dokładnie to samo w lewym przodzie. Okazało się, że "padł" przegub. Po wymianie - jak ręką odjął. Dlatego obstawiałbym przegub.
Sprawdzone:
2. przegub OK,
Kto ci sprawdzał i jak? Myślę jednak, że powinieneś jeszcze raz tam zajrzeć.
JaroChomicz - Pią Lip 06, 2007 12:55
Krzych1 napisał/a:
Sprawdzone:
2. przegub OK,
Sprawdzał mechanik i to przyzwoity. Jak mu powiedziałem kiedy jak i co to też powiedział, że przegub. Później sprawdzał i okazało się, że przegub jest ok. Jadę do niego w środę, powiedział, że jeszcze raz go obejrzy dokładnie, ale mówił, że tam wszystko gra i nie może dojść co puka. Trzeba będzie skoczyć do diagnostyki na "szarpaki".
ENU - Pią Lip 06, 2007 22:18
Moze niech sprawdzi głowice kolumny McPherson i mocowanie spręzyny przy niej
P.S czy jest to jedno razowy stuk czy cykliczny :?:
UncleAllEvil - Pią Lip 06, 2007 23:09
Odpowiem za kolegę bo mam to samo z lewej strony, z przodu. Stuknięcie (właściwie zawsze pojedyńcze) jest przy mocno skręconych kołach jak się wjedzie na dziurę lub przy ruszaniu na skręconych kołach. W czasie jazdy na wprost tylko na totalnie nierównej nawierzchni się zdarza gdy całym autem ogólnie rzuca. Z tego co ja się dowiedziałem, to są najpewniej dolne sworznie.
JaroChomicz - Czw Lip 12, 2007 09:59
No i się wyjaśniło :) Nie wiem jak dokładnie to nazwać, ale okazało się, że mocowanie silnika było luźne. Gdzieś widziałem nazwę "poduszka silnika", ale nie wiem czy to jest to samo. W każdym razie z jednej strony śrubom brakowało ok 1,5 obrotu co powodowało przesunięcia w granicach 2 mm. Nic już nie stuka i nie puka :)
Kris - Czw Lip 12, 2007 10:22
no i gejt! :)
