Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Zapach z silnika
bartko100 - Pon Lip 16, 2007 21:21 Temat postu: [Freelander] Zapach z silnika Zauważyłem dziwną rzecz jak zatrzymuje się po dłuższej jezdzie i silnik chodzi na wolnych obrotach to w srodku czuć smród jakby plastiku na zewnątrz troche też ale niewiele i tylko w czsie postoju. Nie mam pojęcia co to , nic nie dotyka do gorących części silnika tłumiki ze dwa miesiące temu nowe więc juz wypalone, czy ktoś coś takiego miał może?
PHJOWI - Pon Lip 16, 2007 21:59
może tłumik wypala zderzak, miałem tak w 75 zderzak do malowania
bartko100 - Pon Lip 16, 2007 22:17
ale to gdzieś z przodu i nic nie dotyka do kolektora
PHJOWI - Pon Lip 16, 2007 22:19
lepiej sprawdz może gdzieś kostkę topi
bartko100 - Wto Lip 17, 2007 20:48
Mam jeszcze jedno pytanie : jakie są objawy uszkodzonej cewki nie padniętej całkiem?
ADAM1 - Wto Lip 17, 2007 20:50
Kiedys mialem podobnie, tylko mi bardziej smierdzialo olejem, plam pod autem nie bylo, a silnik byl suchy.
Jak sie okazalo, filtr oleju nie byl zbyt szczelny i kapalo z niego prosto na uklad wydechowy w bardzo malych ilosciach i stad ten smrod
bartko100 - Wto Lip 17, 2007 21:00
z tym olejem to może być to sprawdze jutro, bo nic nigdzie nie dotyka, myślałem że może z czujnika wskaźnika temp gdzieś kapie płyn ale jest sucho,
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 11:04 pm ]
A czy cewka może powodować co jakiś czas takie co jakiś czas cykliczne brak iskry przez ułamek sekundy i zakołatanie silnika?
Tomi - Wto Lip 17, 2007 22:15
Może masz gdzieś wyciek i olej pada bezpośrednio na wydech?
piter34 - Sro Lip 18, 2007 10:27
| bartko100 napisał/a: | | A czy cewka może powodować co jakiś czas takie co jakiś czas cykliczne brak iskry przez ułamek sekundy i zakołatanie silnika? |
Może.
bartko100 - Sro Lip 18, 2007 20:09
A pamiętasz PITER mój problem ( freelander dławienie się silnika) czy cewka może powodować moje objawy, jeszcze nigdzie nie byłem i nie sprawdzaliśmy testbookiem
piter34 - Czw Lip 19, 2007 12:23
| bartko100 napisał/a: | | A pamiętasz PITER mój problem ( freelander dławienie się silnika) czy cewka może powodować moje objawy, jeszcze nigdzie nie byłem i nie sprawdzaliśmy testbookiem |
Przecież napisałem wyżej.
bartko100 - Sob Lip 21, 2007 11:47
Ten zapach to jednak był olej. Dzięki
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 6:26 pm ]
To olej albo ze skrzyni albo z reduktora, musze odkręcić osłonę żeby dokładnie się przyjrzeć ale kapie coraz mocniej, Czy uszczelniacze są dostępne do tego auta czy mają jakieś specjalne wymiary?
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 10:13 pm ]
To chyba na szczęście uszczelniacz wału korbowego za sprzęgłem, wnioskuje tak gdyż jade spokojknie to jak postoi to tylko kropelka czasem kapnie ale jak przegonie pająki z rury to mocniej kapie,na alledrogo widze mają uszczelniacze chyba coś kolo 80 zł
