Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klimatyzacja i woda pod autem
roadking - Wto Lip 17, 2007 16:56 Temat postu: [R75] Klimatyzacja i woda pod autem Mam może banalne pytanie ale czy to normalne że pod autem pojawia się woda spływająca z parownika klimy ? Chodzi o to że wydawało mi sie że tam jest jakiś odstojnik a nie że woda leci wprost na ziemię ....
Pytam bo jestem troche przeczulony na tym punkcie bo ostatnio w upały ciekło mi z węża chłodnicy, po uszczelnieniu było OK aż do dzisiaj - w pierwszym momencie pomyślałem że znowu cieknie chłodnica ale potem pozmakowałem tej wody i była to zwykla woda więc chyba leci ona ze skraplacza...
piotreq - Wto Lip 17, 2007 17:01
Jest dokladnie tak jak piszesz.
Woda kapie sobie prosto na ziemie bo po co jakis odstojnik na wode ktora jest bezuzyteczna ?
Zwroc uwage ze pod wiekszoscia aut po krotkim postoju z wlaczona klima pojawia sie plama na ziemi i jest to calkiem naturalne.
Pzdr
roadking - Wto Lip 17, 2007 17:03
Dzięki - czyli wszystko OK, a teraz wody jest wiecej bo jest upał jak diabli.
KRYS - Wto Lip 17, 2007 19:04
Wszystko w normie , tak to jest zrobione.
Zawsze można założyć pampersa
PabloFKP - Wto Lip 17, 2007 19:05
to się ciesz że woda pojawia się pod autem ostatnia kumplowi zapchał się taki gumowy spust wody i miał mokre nogi bo woda leciała mu do auta ... btw jak jest woda pod autem tzn że klima działa
pozdro Pablo
zdzich44 - Sro Lip 18, 2007 09:21
W moim R pękł ten przewód w początkowym odcinku i woda lała się pod nogi pasażera. A z ciekawostek: wczoraj stojąc w korku na "czwórce" 2 właścicieli Golfów II mnie zaczepiło, że mam straszny wyciek płynu z silnika, pewnie mi "chłodnica poszła".
dexter77 - Sob Gru 21, 2013 20:21
Witam ; ) mam pytanie, możliwe że jest związane z tym tematem : ) Otóż kupiłem niedawno auto, byłem dziś w galerii, po powrocie na parking zauważyłem dwie plamy wody pod samochodem, tak jakby pod drzwiami po stronie kierowcy i po drugiej stronie od pasażera z przodu. Zajrzałem pod podwozie i zauważyłem tam kilku centymetrowy otwór (po obydwu stronach) - było widać, że właśnie stąd leci woda. Pytanie czy w tym miejscu są jakieś odprowadzenia od wody? Deszczu dziś raczej nie było, więc trochę mnie to zastanowiło
mocu - Nie Gru 22, 2013 13:05
Jak podniesiesz maskę to w podszybiu na brzegach są otwory odpływowe żeby woda spływała pod auto. Nawiasem mówiąc lubią się zapychać np suchymi liśćmi.
domel101 - Nie Gru 22, 2013 15:03
dexter77, jeżeli miałeś włączoną klime i chłodziła Ci autko to po prostu jest woda z niej, każda klima skrapla wodę i którędyś musi ona wylecieć, rzecz normalna
mocu, jakby miał zapchane te kanały to miałby wodę w "grodzi" auta i w środku na podłodze
dexter77 - Nie Gru 22, 2013 15:30
Klima chodzi cały czas także zapewne to woda : ) Poprzednie auto klimy nie miało, także jestem nowicjusz w tych sprawach : ) Dzięki za info : )
