Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214SI 16V 1998] - pedał sprzęgła ciężko chodzi...
donell - Sro Lip 18, 2007 19:45 Temat postu: [Rover 214SI 16V 1998] - pedał sprzęgła ciężko chodzi... Witam
W moim Roverze pedał sprzęgła łapie dość wysoko, co po przeczytaniu wielu postów uznaje za normalne, inna sprawa ,ze zeby zalapalo to stope praktycznie mam w powietrzu, brak regulacji
na lince, w gre wchodza jedynie gumki dystansujace. Glowny problem ze sprzeglem to taki ze sam pedal chodzi bardzo opornie zwlaszcza przy zalapywaniu nie odbija plynnie tylko jakby linka mocno tarla i odbija skokowo, pozatym bez sporej dawki gazu ciezko jest normalnie ruszyc, bo mocno muli i bardzo czesto mi gasnie przy probie ruszania a kiedy juz sie uda to calym przodem samochodu mocno trzesie. Dodam ze kierowca jestem na razie mizernym jako ze zaczynam przygode dopiero, kolega mechanik wymontowal linke, stwierdzil ze wszystko ok, nie potrzeba wymieniac, poskladal wszystko z powrotem i jak to czesto bywa.. przez pare dni jakby wszystko chodzilo lzej i plynniej ale ostatnio problem wrocil. Moi koledzy doswiadczeni kierowcy sprawdzali dzialanie sprzegla, mowili ze nie jest tak zle ale jak do czego przychodzilo to kazdemu z nich auto czesto gaslo przy ruszaniu lub wstecznym i malej ilosci gazu, wygladali na zdziwionych. W sumie sam nie wiem co myslec, kompletnie sie nie znam na samochodach.
Pytanie: czy mozliwy problem z linka, mechanismem pedalu, czy tez sprzeglo raczej do wymiany, niestety nie mam informacji na temat ostatnich serwisow, brak historii serwisowej.
Z gory dzieki za porady
PZDR
wasyllo007 - Sro Lip 18, 2007 20:07
Ja jak zaczynalem przygode z roverkiem 200 tez mialem wrażenie że obsługa sprzęgła jest jakaś dziwna i mimo ze praktykuje za kółkiem 9 lat to zaliczylem kilka kangurków!
Po niedługim czasie chyba przywykłem bo jazda idzie płynnie...
MaReK - Sro Lip 18, 2007 20:17
Moze linka Ci sie przytarla ?
A moze musisz ja zlapac i szarpnac energicznie, zeby sie "ulozyla" ?
piter34 - Czw Lip 19, 2007 12:26
donell, przeszukaj forum (również archiwum grup dyskusyjnych), bo o działaniu sprzęgła w R200 dużo się pisało.
PTE - Czw Lip 19, 2007 13:31
| wasyllo007 napisał/a: | Ja jak zaczynalem przygode z roverkiem 200 tez mialem wrażenie że obsługa sprzęgła jest jakaś dziwna i mimo ze praktykuje za kółkiem 9 lat to zaliczylem kilka kangurków!
Po niedługim czasie chyba przywykłem bo jazda idzie płynnie... |
Mi z kolei nie pasował ciężko chodzący w porównaniu z innymi samochodami pedał gazu. Ale już się przyzwyczaiłem
MaReK - Czw Lip 19, 2007 18:58
| PTE napisał/a: | Mi z kolei nie pasował ciężko chodzący w porównaniu z innymi samochodami pedał gazu. Ale już się przyzwyczaiłem |
A moze miales jak Violla patent ze sprezyna na pedale gazu (taka sprezyna jak babcia stosuje do sloikow) Domowy patent na ograniczenie spalania i ciezka noge
PTE - Czw Lip 19, 2007 19:58
| MaReK napisał/a: | | PTE napisał/a: | Mi z kolei nie pasował ciężko chodzący w porównaniu z innymi samochodami pedał gazu. Ale już się przyzwyczaiłem |
A moze miales jak Violla patent ze sprezyna na pedale gazu (taka sprezyna jak babcia stosuje do sloikow) Domowy patent na ograniczenie spalania i ciezka noge |
Sprawdzę.
siny - Sob Paź 06, 2007 14:11
Witam,
miałem dokładnie takie same obajwy w swoim 214Si. Ruszało się o tyle dziwnie, że moja żona nie chciała nim jeździć. Po paru tysiącach km okazało się co jest nie tak. Sprzęgło było już tak podciągnięte, że w zasadzie go nie było więc się rozsypało. Do warsztatu na 2 biegach dojechałem. Więc proponuję spojrzeć na sprzęgło.
giewu - Sob Paź 06, 2007 15:30 Temat postu: Re: [Rover 214SI 16V 1998] - pedał sprzęgła ciężko chodzi...
| donell napisał/a: | Witam
W moim Roverze pedał sprzęgła łapie dość wysoko, co po przeczytaniu wielu postów uznaje za normalne, inna sprawa ,ze zeby zalapalo to stope praktycznie mam w powietrzu.... | gdzie Ty wyczytałeś, że to dość normalne
| donell napisał/a: | | Glowny problem ze sprzeglem to taki ze sam pedal chodzi bardzo opornie zwlaszcza przy zalapywaniu nie odbija plynnie tylko jakby linka mocno tarla i odbija skokowo, pozatym bez sporej dawki gazu ciezko jest normalnie ruszyc, bo mocno muli i bardzo czesto mi gasnie przy probie ruszania a kiedy juz sie uda to calym przodem samochodu mocno trzesie....czy mozliwy problem z linka, mechanismem pedalu, czy tez sprzeglo raczej do wymiany... | najpierw sprawdź czy w miarę luźno chodzi Ci łapa sprzęgła (ta na skrzyni, do której mocowana jest linka sprzęgła) ... jeśli będzie z nią wszystko OK to wymieniaj sprzęgło, bo chyba przyszła na nie pora
