Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R 214 I -97 R] Co huczy ?
najnowszy85 - Pią Lip 20, 2007 09:09 Temat postu: [ R 214 I -97 R] Co huczy ?
Siemka ! ludzie pomóżcie ! mam roverka 214 i ( 97 ) a wraz z nim problem .
Jak go kupiłem była igiełka i sie zaczęło . Najważniejszy problem to to ze cos huczy z tylu .
Początkowo myślałem ze to łożysko , tak samo mój " mechanik " . Wymieniłem ( kurcze 300zl po znajomości + robota ) . Nie stety problem jest nadal cos huczy ? w czym problem ? czy jet w tylnim kole cześć która może wydawać taki dźwięk ? PISZCIE .
maciej - Pią Lip 20, 2007 09:15
Przeczytaj zasady kącika i zastosuj się do nich - zmień temat to pomoże innym znaleźć Twoje pytanie i Ci pomóc. Usuń też drugi identyczny wątek.
najnowszy85 - Pią Lip 20, 2007 09:33
dzieki jestem troche zielony .....
maciej - Pią Lip 20, 2007 09:37
Dzięki, tak lepiej, a co do Twojego problemu, to spradziłbym hamulce - czy np. linka ręcznego nie stoi - ostatnio mój ojciec miał tak w 827 i okazało się, że wystarczyło oczyścić i przesmarować prowadnice klocków, bo się nie cofały i huczały o tarcze w czasie jazdy - też myśleliśmy, że to łożysko, ale na szczęście nasz mechanik najpierw sprawdza, a potem wymienia.
piter34 - Pią Lip 20, 2007 09:47
najnowszy85 napisał/a: | Początkowo myślałem ze to łożysko , tak samo mój " mechanik " . Wymieniłem ( kurcze 300zl po znajomości + robota ) . Nie stety problem jest nadal cos huczy ? |
Ciekawy jestem jak w takiej sytuacji zachowują się mechanicy.
Nietrafiona diagnoza, klient wydał pieniądze, a problem jest nadal...
najnowszy85 - Pią Lip 20, 2007 09:49
Stary , mam z tylu tarcze , sa marne wiec to moze to ...
Tomi - Pią Lip 20, 2007 09:51
Tym bardziej, że R200 jest podatne na uszkodzenia linek ręcznego. Na wysokości tylnej belki pęka pancerz i koroduje wewnątrz. W efekcie linka staje. Ale rozumiem, że zanim ktoś wymienia, sprawdz pozostałe elementy...
najnowszy85 - Pią Lip 20, 2007 09:53
"mechanik" bylem u paru , partacze - praca na zasadzie zwymienmy zobaczmy . SZKODA GADAC
