Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] Alarm, immobiliser, centralny, nie dziala
radekcza - Pią Lip 20, 2007 13:29 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] Alarm, immobiliser, centralny, nie dziala Bardzo prosze o pomoc, w samochodzie po odbiorze od mechanika zupelnie nie odpala sie kontrolka od alarmu/immobilisera, centralny nie reaguje na pilota ani nie zamyka pozostalych zamkow po zamknieciu jednego.
Samochod odpala, a wszystkie drzwi trzeba oddzielnie zamknac z kluczyka, co to moze byc ? Samochod stal u mechanika na wymianie tarcz i szczek hamulcowych wiec nic nie dotykali elektryki. Czy ktos moze mial podobny problem ?
sTERYD - Pią Lip 20, 2007 13:38
1Popraw temat bo będziemy krzyczeć tu instrukcja
2 sprawdź bezpiecznik od alarmu(nie jestem pewny, który to jest w R200)
aha i wiązkę tylnej klapy
radekcza - Sob Lip 21, 2007 16:36
Ok dzieki posiedzialem i znalazlem. Bezpiecznik od centralnego to pierwszy od lewej w skrzynce pod maską, ale to nie bylo to, pod skrzynka z bezpiecznikami sa kostki do ktorych sa podlaczone wiazki, no i ta kostka sie delikatnie wypiela.
sTERYD - Sob Lip 21, 2007 20:07
to gratulacje , że taka drobnostka i tak szybko
