Zobacz temat - [R45] Włączam wycieraczki przednie a uruchamia się
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Włączam wycieraczki przednie a uruchamia się
Kangooo - Pon Lip 23, 2007 19:39
Temat postu: [R45] Włączam wycieraczki przednie a uruchamia się
...ano mam problem. Przy wlaczeniu przednich wycieraczek uruchamia mi sie silniczek regulacji swiatel... i nie mam pojecia co jest tego przyczyna (???) zwarcie? ktos cos zle podlaczyl? Auto sprowadzone. I pytanie czy moge to zrobic sam czy moze to byc cos powazniejszego...
Adrian355 - Pon Lip 23, 2007 19:41
Popraw Temat
W tytule daj nazwę swojego Rovera w nawiasie kwadratowym :evil:
piter34 - Wto Lip 24, 2007 11:49
Adrian355 napisał/a:
...oraz rocznik i wersję silnikową.
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 11:50 am ]
Kangooo napisał/a:
i jak działa ten silniczek wtedy?
Kangooo - Wto Lip 24, 2007 15:11
Rover 45 1.8 16v benzyna rocznik 2000 hathback
przy wlaczeniu wycieraczek dziala silniczek reflektorow zamiast wycierazek - w systemie takim jak wycieraczki. Jesli przekrece wycieraczki by raz przeleciely po szybie - wtedy zalacza sie silniczek reflefkorow i swiatla ida raz gora - dol. W zaleznosci od tempa wlaczonych wycieraczeka - dzialaja silniczki reflektorow.....
Z gory dziekuje z pomoc....
Pozdr
piter34 - Wto Lip 24, 2007 16:19
Kangooo napisał/a:
Wpisz do TEMATU WĄTKU. ;-)
Rozumiem, że wycieraczki w ogóle nie działają?
Ktoś musiał coś nagrzebać, a Ty musisz do odkręcić.
Brt - Wto Lip 24, 2007 17:49
Kangooo napisał/a:
wybacz ale: buchchahahah :) właśnie sobie to wyobraziłem :mrgreen:
wygląda jakby jakieś wtyczki zostały podmienione :roll: druknij sobie schemat instalacji z RAVE i szukaj kolejnych elementów. Chyba w ten sposób najszybciej dojdziesz gdzie jest error.
Adrian355 - Wto Lip 24, 2007 18:49
A co sie dzieje jak włączysz regulacje świateł tym co potrzeba???
Kangooo - Wto Lip 24, 2007 20:15
Przy uruchamianiu wycieraczek wlacza sie silniczek regulacji swiatel. Gdy wlacze wycieraczki by smignely raz po szybie wtedy swiatla ida lekko do gory po czym wracaja na swoje miejsce... jak wlacze wycieraczki na stale to swiatla chodza gora - dol.... zaznaczam ze tylnia wycieraczka dziala bez zarzutu...
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 8:17 pm ]
swiatla moge sobie ustawic bez problemu wlasciwym przelacznikiem... on dziala ok
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 8:25 pm ]
...mam RAVE ale w tej materii niestety biegle sie nie poruszam... schemat instalacji... ale nie pozostalo mi nic innego jak czytac i czytac..... pozostale tez metodo prob i bledow.. ;-)
piter34: ogarnąłem trochę tego posta. ;-)
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 1:59 pm ]
Witam ponownie
Mam schemat RAVE "wipers and washer" oraz "exterior lamps - headlamp levelling"
Zastanawiam sie tylo czy problemu szukac w samym przelaczniku (zle podlaczenia? choc z drugiej strony zastanawia sie czy do tylniej i przedniej wycieraczki sa dwa rozne podlaczenia i czy podobna sytuacja ma sie w przypadku przedniej wycieraczki i przednich spryskiwaczy - spryskiwacze przednie dzialaja...) czy szukac problemu w miejscu wspolnym dla silniczkow reflektorow i wycieraczek - zaplon?
a moze problem tkwi w ECU-multi function?
Trudno sie polapac w schematach - jaki wplyw na silniczki reflektorow ma wycieraczka ;-)
w kazdym razie po nitce do klebka, ale gdyby ktos mial pomysl bede wdzieczny...
sTERYD: ja też ;)
bizon9ek - Czw Lip 26, 2007 00:39
Moze wycieraczki łaskotaja twojego Roverka i dlatego robi oczami w gore i dol :mrgreen:
:lol: to na pewno zwarcie :grin:
Kangooo - Czw Lip 26, 2007 23:33
....tylko w ktorym miejscu? no i jak to sprawdzic...? jak zobaczylem ile tych kabli jest pod kierownica to oslupialem... wolalbym sprobowac to naprawic przed oddaniem auta do elektryka, ale powoli zaczynam w to powatpierac... ;-)
i widze ze nikt z Was nie mial problemu z czyms podobnym...
heja
piter34 - Pią Lip 27, 2007 11:56
Kangooo napisał/a:
Ja bym zaczął szukać przy podłączeniach silniczka od wycieraczek oraz silniczka od świateł (a nie w kabinie).
Kangooo - Pią Lip 27, 2007 14:28
piter34 napisał/a:
...hmmm... a mógłbyś mi wytłumaczyć jak podłączenia silniczków może wpłynąć na to że działają zupełnie inne... Zwarcie?
Pozdr.
Paul - Pią Lip 27, 2007 14:37
Kangooo napisał/a:
Zwarcie?
Zwarcie między przewodami? Tak sobie tylko zgaduję, bo bez sprawdzenia, to tylko tyle można :(
Kangooo - Pią Lip 27, 2007 14:46
...no własnie tak też pomyślałem, że to zwarcie między przewodami, z tym że jest ich tam naprawdę sporo.... mam RAVE i jadę zdjęcie po zdjęciu sprawdzajac wtyczki, kabel po kablu przeglądając schemat elekrtyki... myślalem że ktoś się już z tym spotkał i narzuci jakąś myśl... ;)
...naprawdę uciążliwą jazdą jest jazda bez wycieraczek... ;-)
ADAM1 - Nie Lip 29, 2007 01:14
piter34 napisał/a:
Kangooo napisał/a:
A ja bym rozebral konsole w kabinie tak , by sie dostac do licznika, a nastepnie go wyciagna i za nim posprawdzal wszelkie podlaczenia - pod warunkiem, ze ktos ci sprowadzal ten samochod(w sensie, ze nie byles przy zakupie za granica) - na moje oko cos bylo w tym samochodzie rozbierane i ktos, cos zle podlaczyl
R-200 - Nie Lip 29, 2007 20:25
Sprawdziłbym dokładnie masę na wycieraczce i przełączniku.
Kangooo - Wto Lip 31, 2007 13:54
....wlasnie sprawdzam ten pomysl (podobna podpowiedz uzyskalem od znajomego)... ;-) niestety rozkrecilem mechanizm wycieraczek nie zaznaczajac ich pierwotnego polozenia... mam nadzieje ze nie bedzie problemy z ich ustawieniem...? a tak przy okazji, miejsca polaczenia "czarnego kabelka" z karoseria pokryte sa rdza, znajomy polecil mi pozbyc sie rdzy (jaki srodek?) i pokryc to jakims preparatyem z miedzia (jaki srodek?)...
znacie cos godnego polecenia?
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 6:34 pm ]
...powoli brakuje mi pomyslow. Sprawdzilem juz kabelki czy nie ma zwarcia. Bezpieczniki. Sprawdzilem mase i do strony silniczkow i od strony przelacznikow - wszystko jest ok, przynajmniej tak mi sie zdaje.... czy problem moze lezec w uszkodzonym silniczku? Moze to on powoduje problem... Wlasnie jestem na etapie wymontowywania paskudztwa i sprawdzania...
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 8:54 pm ]
Problem rozwiazany.
Powodem zaistnialej sytuacji byl silnik... Zrobione i dziala...
Tylko niech m,i ktos napisze dlaczego on tak glosno chodzi....? tak ma byc...?
Podlaczylem silnik i dzwignie i naprawde, w aucie wytrzymac na dluzsza mete nie idzie.... (??)
