Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Cały czas świeci się kontrolka SRS
Arthurro - Nie Lip 29, 2007 10:40 Temat postu: [R620] Cały czas świeci się kontrolka SRS WItam.
Od kilku dni świeci się kontrolka SRS, wiem że ma to związek z poduszkami powietrznymi. W aucie mam tylko poduszkę kierowcy. A co do kontrolki, to poprostu zaczeła się świecić. Autko stało cały dzień na parkingu, wsiadam i sie świeci.
Przez co to może być, co to może oznaczać i jak moge to naprawić?
Z góry dzięki.
walkie - Nie Lip 29, 2007 10:41
A szukałeś w archiwum?
Masz taką kostkę pod fotelem, może się po prostu wypięła?
stan_w._j. - Nie Lip 29, 2007 11:02
Witaj w klubie. U mnie świeci sie od wczoraj. Moja dziewczyna przesunęłą fotel kierowcy i kontrolka srs sie zaświeciła-to nie czary juz dowiedziałem sie o kostce która znajduje sie pod fotelem i to ta przyczyna trzeba poszukac i pogrzebać.
walkie - Nie Lip 29, 2007 11:40
No w 200 mojej sie zapalało jak przy włączonym silniku ruszyłam fotelem. W końcu mi ją połączono na stałe i problem znikł. Kontrolka zapalała się też często jak wjechałam w dziurę porządną o co we Wrocławiu nie trudno. Generalnie należy ją scalić w jedno i problem znika.
emes - Nie Lip 29, 2007 12:41
Jeżeli nie pomoże połączenie kostki pod fotelem kierowcy, spróbuj przejrzeć instalację, może po prostu stało się coś z obwodem. Przy ewentualnym większym grzebaniu, zwróć jednak uwagę na akumulator, były już poruszane tematy z tym problemem, poszukaj na forum.
Arthurro - Nie Lip 29, 2007 13:11
OK, czyli na początek będe szukał problemu w tej kostce. Kontrolka zaczeła mi się świecić z dnia na dzień, auto stało, więc było dziwne że coś się popsuło.
a ostatnio siostre uczyłem jeździć autem i przestawiała fotel.
jeszcze raz dziękia
walkie - Nie Lip 29, 2007 14:46
No to możliwe że jak fotel był poruszony to się ta kosteczka wypięła. Zanurkuj pod siedzenie i już
piter34 - Pon Lip 30, 2007 10:49
Cytat: | OK, czyli na początek będe szukał problemu w tej kostce. Kontrolka zaczeła mi się świecić z dnia na dzień, auto stało, więc było dziwne że coś się popsuło.
jeszcze raz dziękia |
No i jak?
Nadal świeci?
Arthurro - Sob Lis 03, 2007 20:25
Co do świecenia się kontrolki SRS to nie jest tak do końca jak mi podpowiadaliście.
Szukałem tej kostki pod fotelem, nic nie znalazłem więc odpuściłem. Dopiero przy okazji pojawienia się w Białymstoku to w serwisie Rovera ASO Bialmot mechanik znający się na rzeczy zajął się problemem.
Powiedział mi że niema żadnej kostki pod fotelem, podłączył komputer, pokazało mu błędy a późnej je poprostu wyeliminował i jest już OK.
Tak wygląda zakończenie problemu ze świecącą się kontrolką.
PS: przepraszam że tak późno pisze.
giewu - Sob Lis 03, 2007 20:34
Arthurro napisał/a: | ...pokazało mu błędy a późnej je poprostu wyeliminował i jest już OK... | a powiedział Ci chociaż co to za błędy były ? ... może komuś ta wiedza się przyda
Arthurro - Sob Lis 03, 2007 20:37
byłem przy tym jak podłączył komputer, pokazały mu się dwa symbole, powiedział że musi wydrukować schemat i dopiero dowie się gdzie to jest usadownione.
Powiedział też że w 600 jest stary system elektroniczny hondy i wszystkie błędy trzeba usuwać ręcznie (rozpiąć i spiąć). A potem to już więcej nie wiem jak było bo auto zostawiłem.
Czekałem tylko do czasu podłączenia komputera.
Przy okazji sprawdził mi silniczek jak już się podpiął i tak płaciłem za komputer i tak.
[ Dodano: Pon Lut 04, 2008 07:32 ]
Problem który on rozwiązał niby komputerem, nie był do końca rozwiązany. Za dwa dni znowu kontrolka się zaczeła świecić. Byłem u nich, zaczął kombinować przy taśmie, raz było dobrze, ale za każdym razem kiedy ruszył kierownicą problem powracał.
Powiedział mi że trzeba wymienić taśmę. Poszedłem do ich sklepu firmowego i znaleźli mi tą taśmę za 2900zł. Ja na allegro znalazłem za 60zł, wymieniłem sam, do serwisu pojechałem tylko wykasować błąd.
I tak już jeżdza z 2 miesiące i jest wszystko OK.
