Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Usuwanie naklejek
DEBEC - Sro Sie 01, 2007 19:33 Temat postu: [R420] Usuwanie naklejek Witam
Czy zna ktoś wypróbowany sposób na usunięcie naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby?
mmaniek - Sro Sie 01, 2007 19:54
Najlepszy sposób jaki znam:
Podgrzewasz naklejkę od wewnątrz opalarką, na pierwszym biegu, (uważaj na deskę rozdzielczą, żeby nie przygrzać,możesz położyć kawałek czegoś niepalnego) aż do momentu kiedy zacznie "puchnąć", wtedy ściągasz ją ostrzem noża, najlepiej samym wkładem do nożyków, lub skalpelem. Jeśli zostanie gruba warstwa kleju ściągasz ją również nożem, potem dobrze nasączoną benzyną ekstrakcyjną szmatką namaczasz pozostałości kleju i wycierasz do czysta.
Staraj się grzać naklejkę z odległości ok 15 cm i od czasu do czasu podgrzewać też szybę dookoła naklejki, żeby nie było zbyt dużych różnic temperatur.
Udało mi się w ten sposób usunąć nawet naklejkę przy temp. zewn. -5 st. C choć wtedy miałem "stracha i grzałem pół szyby
Usunąłem już tak 6 naklejek-bez śladu.
DEBEC - Sro Sie 01, 2007 20:27
Dzięki za poradę ale mam nadzieję, że sa jeszcze inne sposoby - prostrze np. zerwać a pozostałość usunąć jakimś środkiem.
mmaniek - Sro Sie 01, 2007 21:04
Cała idea tej naklejki polega na tym, żeby zbyt łatwo nie dało się jej usunąć. Jeśli nie chcesz grzać to wystaw auto na przednią szybą na słońce 9chyba jeszcze będzie w tym roku grzało ) i skalpelem lub wymiennym ostrzem próbuj ją "podcinać" (ostrze jak największą powierzchnią równolegle do naklejki). Jeśli uda ci się ściąć wierzchnią warstwę folii to ok, bo potem klej zejdzie benzyną ale niestety samej folii benzyna nie rusza
DEBEC - Sro Sie 01, 2007 21:22
Spróbuję tym drugim sposobem. Dzięki.
tiruces - Sro Sie 01, 2007 21:25
Ja wczoraj usuwałem naklejkę z szyby i podgrzewałem suszarką do włosów od zewnętrznej strony, po kilku minutach podgrzewania naklejka zaczęła powoli odchodzić, trzeba ją odsuwać jakimś nożykiem, a pozostałość kleju usunąć rozpuszczalnikiem i szybę umyć płynem do mycia szyb. Robiłem to po raz pierwszy i aż sam jestem z siebie dumny bo nie został nawet drobny ślad
KRYS - Sro Sie 01, 2007 21:39
DEBEC napisał/a: | Dzięki za poradę ale mam nadzieję, że sa jeszcze inne sposoby - prostrze np. zerwać a pozostałość usunąć jakimś środkiem |
Pewnie że tak !
Odklej co sie da a następnie użyj mleczka do mycia np CIF i kuchennej gąbki do mycia garów.
Na poczatku możesz jeszcze powalczyć skrobakiem do szyb (do skrobania lodu z szyb).
Powodzenia
DEBEC - Sro Sie 01, 2007 22:03
A wybielacz też zastosować?
cz58y - Sro Sie 01, 2007 22:09
Usuwałem bez podgrzewania, samym wkładem (długim) do nożyków do tapet. Pięknie schodzi, pozostałość po kleju zmyłem benzyną ekstrakcyjną, i już było gotowe miejsce na nową nalepkę.
jaro92 - Czw Sie 02, 2007 22:02
co sie da zrywasz recznnie.na dwie warstwy sie rozdziela takka naklejaka a reszta schodzie potraktowana czystym acetonem(pure acetone 98%)jakbym starł kurz z półki,
kvs - Czw Sie 02, 2007 22:44
mmaniek napisał/a: | Jeśli zostanie gruba warstwa kleju ściągasz ją również nożem, potem dobrze nasączoną benzyną ekstrakcyjną szmatką namaczasz pozostałości kleju i wycierasz do czysta. |
ja kiedyś usuwałem klej przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej i nie udało mi się tego zrobić.
Ostatnio jak usuwałem użyłem zmywacza do paznokci i bez problemu klej się zmył.
Ew. z opowieści znajomych którzy ostatnio zmywali klej - aceton się dobrze do tego nadaje.
W sumie najczęściej w zmywaczu do paznokci jest aceton ale różnie z tym bywa
DEBEC - Czw Sie 02, 2007 22:52
Jestem po tej operacji i poszło gładko. Niczego nie podgrzewałem tylko nożykiem podważałem i zeszło bez problemu a pozostałość kleju benzyną ekstrakcyjną.
kvs - Pią Sie 03, 2007 11:46
to może teraz inny klej robią, bo z 5 lat temu jak chciałem benzyną ekstrakcyjną zmyć to ni cholery nie szło
