Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Jakie miacie ładowanie w roverku 400
jacobs32 - Pon Sie 13, 2007 08:19 Temat postu: [R400] Jakie miacie ładowanie w roverku 400 Koledzy posiadam R400 2.0 D moje ładowanie mierzone na klemach akumulatora to 14,8 czytam na róznych forach że powinno wynosić do 14,4 jak jest u was?
mik18 - Pon Sie 13, 2007 08:37
A w jakim stanie jest twój akumulator?? I jak to mierzyłeś były włączone światła i coś jeszcze co pobiera prąd?? Czy wszystko było wyłączone??
jacobs32 - Pon Sie 13, 2007 08:41
był tylko odpalony silnik
pytam ponieważ aku mi siada (ma juz 7 lat) i przy okazji sprawdziłem prąd ładowania
mik18 - Pon Sie 13, 2007 08:46
A to są volty czy ampery?? Bo 14,8A to dużo, a 14,8V to w normie. I to zależy jeszcze jakim miernikiem to mierzyłeś cyfrowym czy analogowym?? I mierzyłeś to zaraz po odpaleniu czy po pewnym czasie?? Bo jak zaraz po odpaleniu to wskazania będą większe. A jak aku ma 7 lat to popatrz ile jest elektrolitu w każdej celi.
jacobs32 - Pon Sie 13, 2007 09:58
14,8 V elektrolit ok mierzyłem po odpaleiu miernikiem cyfrowym
mik18 - Pon Sie 13, 2007 11:37
To jeśli masz 14,8V zaraz po odpaleniu to nic się nie dzieje. Możesz jeszcze np. sprawdzić ile ładuje po przejechaniu jakiegoś kawałka drogi. Zawsze więcej ładuje przy odpaleniu jest to spowodowane tym ze alternator doładowuje akumulator.
truten23 - Pon Sie 13, 2007 14:52
Witam, nominalne napięcie ładowania (nie tylko w ROVERkach) powinno wynosić 14.4V, jednak jego tolerancja wynosi jakieś 10%, więc przy ładowaniu rzędu 14.8V nic złego dziać się nie może, tymbardziej teraz kiedy jeździmy na światłach i przy słabszym ładowaniu i mocnych lampach akumulator może byc słabo ładowany...
PS, jak się zachowuje akumulator zimą, dobrze "ciągnie"? Po 7 latach może zbliżać się jego kres...
