Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200SD]Klapa,skrzynia,czujnik,warsztat-eksploatacja
nomen82 - Pon Sie 13, 2007 15:53 Temat postu: [R200SD]Klapa,skrzynia,czujnik,warsztat-eksploatacja Witam.
NA początku zaznaczam, żem tutaj "nowy" i chce z góry podziekować za nieocenioną pomoc niezamierzoną przy pierwszych dniach w używaniu mojego nowego 3 tygodniowego nabytku. Po przekopoaniu forum jestem na etapie wymiany kompletu rozrządu a także kilku innych usterek.Nio i własnie:Meritum:
1) Tylna klapa - zaznaczam, że zamyka sie zarówno na kluczyk jak i automat, ale na bruku lub dziurach, z którego Wrocek słynie strasznie "Wali" jakby byla niedomknieta.Próbowałem przesunąc zamek, wlałem WD40 ale nic nie pomaga...Czyżbym musiał wymienić calosc??
2)Skrzynia - przy włączonym luzie cos brzeczy z niej dzwiek ustaje przy włożeniu biegu lub złapaniu drązka.Mam sie tym zaczać przejmowac czy to normalny objaw przy dieslu??
3)Czy w waszych modelach tez nie zapala sie swiatlo wewnetrzne pomimo róznego ustawienia przłacznika przy wsiadaniu??(Dodam ze wskaznik paliwa też mnie zszokował...:P)
4)Warsztat- idać za rada Forumowiczów przekreciłem do polecanego warsztatu, sek w tym ze jest on ode mnoe o 130 km, od biedy jesli we Wrocku nie ma dobrego warsztatu to tam autko odstawie.Wole oddac w dobre rece niz potem pol roku dochodzic co mi tam jeszcze dodatkowo zepsuli...Próbowałem już do Legendarnego Gawina ale numer poza zasiegiem moze to sezon urlopowy??
5) Czujnik świateł cofania - zlokalizowany, wykrecony diagnoza padł...I zagwozdka odchodza 3 kabelki zamiast zgodnie z EPS 2 kabelki.No i sam czujnik jakis inny.Moge fotki dołożyc.Moze mam jakas inna skrzynie np z Renault bo autko stamtad sciagane przez poprzedniego włąściciela...
Ehh ale wyszla kobyla ale załatwie kilka problemów za jednym zamachem...
Paul - Pon Sie 13, 2007 16:02
nomen82 napisał/a: | NA początku zaznaczam, żem tutaj "nowy" |
No to witamy
Ale temat popraw
Klapa: to prawdopodobnie tylna półka stuka.
Skrzynia: Krzyżak lewarka do regeneracji - typowe w klekotach, też to ćwiczyłem.
Światło: Na żadne drzwi nie reaguje? A w ogóle świeci?
Warsztat: Trzymaj się Gawina - trzeba cierpliwości, żeby się dodzwonić (takich chętnych jest duuuuuuuuuuużo )
Czujnik: A nie jest dokombinowany czujnik parkowania np.? Trzeba kabelkologię prześledzić, wyjścia nie ma
Brt - Pon Sie 13, 2007 16:06
Witamy na forum
Na początek zrypka ale póxniej bedzie już tylko lepiej Zapoznaj się z zasadami pisania tematów w dziale usterek i popraw swój (w temat wpisujemy model auta - popatrz na inne)
ad1. nie pomoge. U mnei tez jest głośna i nie wiem dlaczego.
ad2. masz luz na wałku przekazującym ruch dźwigni do skrzyni. Poszukaj artykułu na stronie Klubowej. Jest w nim opisane jak tą usterkę usunąć samodzielnie.
ad3. zapala sie i ładnie gasnie z efektem "kinowym" widocznie masz coś nie teges sprawdź bezpieczniki, włączniki przy drzwiach na początek.
ad4. nie poddawaj się i próbuj złapać Gawina
ad5. 3 kabelki nadaje się do: "nie do wiary" próbowałeś je zwierać ze sobą?? czy jest jakaś reakcja??
nomen82 - Pon Sie 13, 2007 16:10
Duży koszt?
Swiecic świeci ale nie chce przy wsiadaniu...
Niom ostatnio same Roverki na drodze widze jakby sie pomnożyły..
Raczej Nie nic takeigo nie stwierdzono...Kabelkologie czyli od czujnika do światel??
Ciekawe półka tylna a nie klapa..Musze posadzic moja lepsza Połowe z tyłu i niech słucha co gdzie wali..Dzieki za pomoc
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 4:28 pm ]
Brt napisał/a: | 3 kabelki nadaje się do: "nie do wiary" próbowałeś je zwierać ze sobą?? czy jest jakaś reakcja?? |
Próbowałem zero reakcji.kombinacje rózne..i sie nie świeca..
663xxxxxx-> Gawin?? czy może już nieaktualny...
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 10:43 am ]
Kontaktowałem sie z Tomateam, faktycznie Gościu konkret. Twierdzi ze powinien odchodzic 2 przewody a u mnie jak na złość sa 3. Czarny środkowy, zielono-żółty, i fioletowo-żółty.
