Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Problem z doborem felg
rudik- - Czw Sie 16, 2007 13:09 Temat postu: [R414] Problem z doborem felg Witam serdecznie!
Czy moglby ktoś wytlumaczyć mi oco chodzi w poszczegolnych wymiarach felg?
Np. w moim samochodzie wyczytalem w dziale technicznym, że standardowe wymiary to:"Rozmiar felg: standard / aluminiowe 5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 " co oznaczają te poszczegolne wymiary?
Czy felgi 4x100 mm , otwór centrujący 58 mm, 6,5jx15, ET 38 z oponami o rozmiarze
2x 205/50 R15 86V oraz 2x 205/50 R15 86V będą pasowaly do mojej 414?
piter34 - Czw Sie 16, 2007 13:59
Generalnie to powinieneś zrobić tak:
1. Wybrać rozmiar felgi, np. 15 cali
2. Wybrać rozmiar opon. Używasz tego kalkulatora i obliczasz odpowiednie opony dla Twojego samochodu.
3. Szukasz felg z oponami lub osobno felg i opon.
Felga może mieć większy otwór centrujący niż fabryczne, ale wtedy musisz zakupić pierścienie centrujące. Felga nie może mieć mniejszego otworu centrującego (nie założysz po prostu). ET 38 jest bardzo OK.
Pierwszy wymiar w oznaczeniu felgi to szerokość, np. 7jx15
