Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Kostka pod siedzeniem
wnas - Pią Sie 17, 2007 00:50 Temat postu: [R420] Kostka pod siedzeniem Czy ktoś mógłby wytłumaczyć jak zlokalizować kostkę pod siedzeniem do napinaczy pasów. Domyślam się, że rozłączyła się, ponieważ brat odkurzał samochód i po tym zaczęła migać kontrolka SRS. Znalazłem pod siedzeniem na podłodze jakąś wiązkę kabli, ale nie widzę żadnej kostki? Jak się do niej dostać?
pelee - Pią Sie 17, 2007 06:42
wez rozetnij kable i połacz i po sprawie
thef - Sob Sie 18, 2007 12:44
pelee napisał/a: | wez rozetnij kable i połacz i po sprawie |
I koniecznie wciśnij pomógł koledze pelee.
Co do kostki, ja nie wiem jak Ci pomóc, proponowałbym iść za wiązką i szukać, ale to pewnie zrobiłeś. Poszukaj w Rave, jest do pobrania na stronie klubowej (warto go mieć na przyszłość) lub poczekaj na wpisy właścicieli 400tek.
giewu - Sob Sie 18, 2007 14:01
thef napisał/a: | pelee napisał/a: | wez rozetnij kable i połacz i po sprawie |
Pyzdra - Sob Sie 18, 2007 14:39
Podobnie było u mnie . Nie mam w 420 D napinaczy pod siedzeniem pasażera, ale podczas naprawy klimy poruszyłem kable od SRS i kontrolka zaczęła mrugać podczas jazdy. Wczoraj od mojej strony wyciągnołem bezpiecznik 3 A ze skrzynki po kierownicą ,poruszyłem żółtymi wiazkami pod kierownicą i pod schowkiem od strony pasażera. Po włożeniu bezpiecznika kontrolka zgasła i zapala się po przekręceniu kluczyka ,czyli prawidłowo.
pelee - Sob Sie 18, 2007 21:10
tak to jest jak ktos ma banalne problemy
thef - Sob Sie 18, 2007 21:26
Cytat: | tak to jest jak ktos ma banalne problemy |
Człowieku, żebyś czasem nie potrzebował od nas pomocy jak będziesz miał problem.
